Старый 27.12.2012, 01:58   #21
saymon
Аватар для saymon
Марка: JGCH 4.7 OVERLAND
Сообщение от Jeepshade Посмотреть сообщение
проскальзывает и не дает заряд на АКБ,что и выбивает лампу!!!!!!
интересно, а может быть беда из-за мойки? полтора ммесяца ездил грязный, вроде все заводилось без проблем, и морозы уже были, а полтора недели назад, решил помыть своего коня при -18Ю а потом пилил в Москву км 200, так вот, могла каким то образом вода попасть на ремень, он подмерз, и теперь роскальзывает? Жрень эта как раз таки и началась 1.5 недели назад...
saymon вне форума
Старый 27.12.2012, 02:32   #22
sash-a
Аватар для sash-a
Марка: WJ, 2.7crd, 2003. quadra-drive
перед тем как завести двиг,прогрейте свечи и включите свет,дальним помаргайте пару раз,это "разбудит" акум. но судя по симптомам акум у вас умирает,и вылечить его скорее всего нельзя.... а вот стрелка вольтметра,- разбирайтесь,ремень проскальзывает,щетки стерлись или хз...вообще зимой это проблемма,особенно если едешь на короткие расстояния,при заводке с акума расходуется большое кол-во энергии,а за 10-15 км он не успевает зарядиться.особенно в случае, завел-проехал до магазина,-заглушил,вышел,снова завел,доехал до заправки,-заглушил и тд..
раскрутка сайтов
sash-a вне форума
Старый 27.12.2012, 02:52   #23
saymon
Аватар для saymon
Сообщение от sash-a Посмотреть сообщение
тоже сегодня советовали данный способ :) Нельзя так нельзя, да и хрен бы с ним, новый куплю Самое главное, что бы причина была в нем, чтоб не пришлось покупать новый аккум, при исправном старом.
Стрелка вольтметра на ваш взгляд всетаки имеет отклонение, да? (см. фото)
Про короткие расстояния, типо в магазин и назад, эт наверно не про меня, т.к. каждый день проезжаю от 60 км, плюс за выходные 300 км проезжаю
saymon вне форума
Старый 27.12.2012, 02:58   #24
sash-a
Аватар для sash-a
у меня походу акум на морозе тоже ищет свою гибель,но пока домой не заношу его,однако когда двиг заведется,стрелка вольтметра встает не ниже серидины,даже если я включу обдув на всю мощ,мафон,габариты,обогревы жоп и зеркал
раскрутка сайтов
sash-a вне форума
Старый 27.12.2012, 03:05   #25
saymon
Аватар для saymon
вот это вот и пугает... Первый завод вялый, второй завод, спустя 5 сек наааамного бодрей, но не предел мечтаний, по прошествии 10 часов, после того как заглушил двигатель, хватает с пол обороьа, даже при -17, стрелка при этом по городу, как и на фото, а по трассе, больше середины...мистика
Последний раз редактировалось saymon; 27.12.2012 в 03:07.
saymon вне форума
Старый 27.12.2012, 03:09   #26
sash-a
Аватар для sash-a
я незнаю какие должны быть обороты на бензиновом моторе на холостых,может 500 мало? у меня на тазе лампочка гены моргала,газом сыграешь переставала,оборотов не хватало. а может ето и норма у вас на фото,13.8 примерно на глаз получается,найдите минимальное напряжение на генераторе
раскрутка сайтов
sash-a вне форума
Старый 27.12.2012, 07:23   #27
Dreem
Марка: Grand Cherokee 4.7 WJ Европеец
тваюзаногу, сегодня утром опять заглох через 100 метров...
С утра прогрел бинаром до +10, завел с брелка, минут 5 прогревал, потом потихоньку поехал... проехал метров 100 и опять колбасня началась - не едет, дёргается.
Пошел сбросил предохранителем мозги, пробую заводить, крутит хорошо но не схватывает вообще, даже не пытается!
после нескольких оборотов загорается Check Gages, отпускаю ключ он гаснет.
Что за писдоц!?
Нервно курю, пинаю колёса, проклинаю янки...
переодически пробую заводить...
Раза с 5-го схватила и держит обороты где то 300, потом выравнивается до 600, включаю скорость поехал, больше косяков небыло... На работу опять опоздал, чёж за хрень то такая?!
Dreem вне форума
Старый 27.12.2012, 07:26   #28
Dreem
может из за забитого каталика такая хрень?
не знаю уже на что грешить...
Dreem вне форума
Старый 27.12.2012, 07:57   #29
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
Да нет, проблема явно в электрике. А вот что конкретно залипло - надо искать. Или, еще как вариант - вода в топливе.
origin вне форума
Старый 27.12.2012, 08:25   #30
Dreem
вода в топливе не вариант, ехал в этот момент на газу.
Dreem вне форума
Текущее время: 11:59. Часовой пояс GMT +3.
