#11 | |
Марка: Jeep Grand Cherokee 93 LTD
Кстати, резьбу можно и не М40, при расчете на срез и разрыв получается дикое число. Даже 24 резьбы будет больше чем достаточно (относительно рычага) особенно если резьбовая шпилька полнотелая. Для собственной уверенности посчитай поперечную площадь рычага и шпильки, даже без учета прочности металла. А вообще самое слабое место это сварка втулки сайлента, можно прикинуть прочность шва и от нее посчитать все остальное. При таком подходе и 20 резьбы будет с излишком.
Jeep Grand Cherokee 93; 5,2 Rebuild. Add: Mopar Performance PCM, MSD Coil-Blast, Kolak Exhaust, Electric Fan, Highflow Waterpump, HD Cu Radiator, Alternator 120А 47RH: Hughes Performance TC, HD drum & planets, Full Red Eagle PowerPack, TransGo TFOD-HD2. 249, D30/D44, Collapsible hubs, Rear Disk Brakes, 31", ET0. +3,5", Full Energy Suspension Kit, All adjustable (control arms, tracking bars, swaybar links), ADDCO rear swaybar, ORV Damper. Последний раз редактировалось DelphinR; 14.12.2012 в 16:27. |
