#141 |
Марка: Grand Cherokee 4.7 WJ Европеец
я тоже шнурок ГБО заказал, буду сам разбираться...
газовики говорят что ГБО с ОБД2 само настраивается, что то не верится... И еще подключился через ELM к ECU и заметил одну хрень, температура воздуха на впуске показывает +32, это так и должно быть? или датчик заменить? |
#142 | |
вообще ГБО неплохо с ОБД арбайтен, но далеко не всё. диджики пока до этого не развились. а то, что пашет, у нас его нет.
->Ответ на ващпе все вопросы!<- ->Всë о строкерах<- ![]() MIG/MAG - 31 lvl, MMA - 27 lvl, TIG - 23 lvl ![]() Осваиваю мотор-тестер
#143 | |
Марка: TLC80
Вылезла ошибка Р0420 - вышел из строя катализатор |
#144 |
У меня тоже такая ошибка вываливалась, я её сбросил и уже 2 недели тишина...
Может реально каталики повыбивать? это правда грозит тем что выхлоп будет громче и быстро будет глушак сгорать... |
#147 |
Марка: Honda CR-V 2.4
Поиск что-то не помог, была вроде ещё тема по газу. Опишу свою проблему, кто чем может подскажите. Поставил газ с год назад, летом машина едет, нарикания есть, но едет. Так вот проблема, как холода, газ вырубается при нагрузке, сейчас если стрелка тахометра больше 2х тыс, автоматом сбрасывается, оборудование Зенит, редуктор если не ошибаюсь, аляска. Был у мастеров ГБО на дмитровке, посмотрев под капот, сказали не очень хочется им морочится, нет человека который знаком с Зенитом, сказали легче новое оборудование поставить. Но цена кусается.
Может кто подскажет мастеров в МСК и окраинах, которые могут решить подобную проблему. |
#148 |
Сбрасывает на бензин так как падает давление испарённого газа, падает оно потому что редуктор не может прогревать и испарять необходимое количество жидкого газа. Не может потому что либо он просто слабый и на самом деле и не должен, либо потому что недогревается так как херово подключен к системе охлаждения, либо не исправен. Возможно забит фильтр тонкой очистки испарённого газа или установлен говнофильтр не обладающий необходимой пропускной способностью, то же относится к фильтру жидкой фазы. Почему проявляется в холода? Потому что редуктор прогревается хуже и его производительность падает. Возможно стоит тонкая расходная магистраль от баллона к редуктору, на 4,7 лучше 8мм ставить и не парится.
PS Если речь идёт о редукторе Томасето Аляска, то он 4,7 не потащит ни за какие коврижки, он до 140 лошадок всего: http://www.tomasetto.com/a_ENG_37_1.html . Две штуки ещё кое как тянут, но работают херово, так что если тебе один такой поставили, то езжай к установщикам и наматывай им гениталии на руку. |
#149 | |
Марка: LADA
#150 |
Марка: Jeep Grand Cherokee 2003г 4.0l QD
В плане переключения на бензин при морозе, наверное зависит еще от заправки, я стал заправлятся на интер ойле, так проблема с этими переключениями у меня пропала вообще, до этого заправлялся на газпроме, звонил газовщикам они и посоветовали так попробовать. Причем на ихнем газе машина лучше едет и расход поменьше газа стал.
