#11 | |
![]() Цитата:
![]() ![]() ![]() да ну вас - экспериментируйте на здоровье.
#12 |
кароче понятно. мост собираем, кардан пока не ставим, не лезем туда, откуда не вылезем.
->Ответ на ващпе все вопросы!<- ->Всë о строкерах<- ![]() MIG/MAG - 31 lvl, MMA - 27 lvl, TIG - 23 lvl ![]() Осваиваю мотор-тестер ![]() |
#13 |
Нивовский редуктор с заблокированным межосевым дифференциалом и разными парами в мостах выдержал у меня по ровному сухому асфальту при скорости 80 - 90 около 60 километров. Так что если осторожно кратковременно пользоваться фуллтаймом ничего с межосевым дифом страшного не случиться. Но это если раздатка 242, где передок можно полностью отключить. На 249 убьешь и муфту, и диф, и редуктор который нибудь. Парттаймом пользоваться вобще нежелательно при таком раскладе.
А самый оптимальный вариант - встать на два - три дня, поставить одинаковые пары и ездить спокойно как хочешь.
#14 |
нет у меня таких возможностей. было б - так и сделал. до зимних каникул - дулька.
#15 |
Ну тут не сильно много и осталось. Если шестерню ГП от дифа еще не открутил, а морковка на месте - кассету на место сунуть дело 2 -3 часов с перекурами. Разные пары ставить - это уже когда вобще край......... Но и без передка по зиме жып нафиг не нужен...
#16 |
у мня знакомый 4 года на 249 раздатке с 3.55 спереди и 3.73 сзади ездил...так даже виску до конца не убил..
#17 |
я морковку перетянул, она рывками крутится. Едешь а там БЫМ-БЫМ-БЫМ при небольшой скорости. пересрал и выкинул потроха. Так что сменить пару не так уж и долго в данном случае
