#132 |
Нет, видимо чего то не так. У меня короткие пробеги, машина полностью прогреться не успевает при температуре ниже нуля, плюс пробки минут по 5-7 в обе стороны. Сожрать умудряется 25-28 газа. Колёса 33, пары штатные 3,73. По трассе недавно замерял, когда в Питер ездил, 14,5-15,5 при 90 км в ч, но это надо подлавливать режим езды, чтоб ехать как бабка и дождаться блокировки гидротрансформатора.
#133 |
Марка: TLC80
вся проблема в том что скажем у меня при движении на круизе моментальный расход на трассе в прошедшее воскресенье показывал 27 и это при скорости 65-70
я не считаю это нормальным, даже при лифте и колесах, потому как раньше было меньше. еще в октябре когда на сорики катал, по трассе моментальный был 20-22, а на ровных участках на круизе на скорости 90-100 расход моментальный показывал 15-17 |
#134 |
Марка: LADA
#135 |
Марка: LADA
#137 |
Марка: WJ 2000 4.0 242 РК
[QUOTE=K.O.T.;5192
Ещё советую посмотреть диаметр жиклёров, они расчитываются. А то бывет давление перебор, лучше увеличить диаметр жиклёров и сбавить давление. В идеале всё должно быть под 1 бар настроено.[/QUOTE] замерил седня диаметр жиклеров - 3.5 мм,давление по диджитрониковской прорамме 1.41.завтра шнурок доделаю постараюсь сканы выложить.Когда подключал к ноуту гаовый комп увидела тока 9-я версия программы и сразу предложила обновить прошивку.обновлять ничего не стал. |
#138 | |
![]() на 4.0 оптимальнее 2.5 http://gazmap.ru/komplektuiuschie-vp...ovich-forsunok вот тут мона почитать чо к чему. бездумо рассверливать тоже не надо. притом важно и место врезания жиклёров
->Ответ на ващпе все вопросы!<- ->Всë о строкерах<- ![]() MIG/MAG - 31 lvl, MMA - 27 lvl, TIG - 23 lvl ![]() Осваиваю мотор-тестер
#139 |
Так, не слушать меня :D вернее слушать, если у вас фосы IG-5, я ж по таблице смотрел!
