Старый 25.11.2012, 06:07   #411
Question Клинья!
все правильно, херовый чертеж там, сам укололся. нуджно делать с дыркой под стандартный болт иначе не дотягивается головка болта.
Когда будешь ставить следи за аммортами, лучше будет подогнуть родные крепления под них, а то быстро дохнуть будут
Привет Николай! Вот так то да. Заодно воспользовавшись советом выше от Smug Swine, можно сыграть на угле пальца под аморт, а заодно убрать проставку под его же сверху и использовать стоковые аморты! То есть одни плюсы!
А у тебя какие клинья получились? На сколь градусов? Какой лифт? Сколь клин в мм. по высоте?
Последний раз редактировалось Сергей Додышев; 25.11.2012 в 06:09.
Старый 25.11.2012, 13:00   #412
С клиньями есть еще один момент неприятный - подшипники хвостовика остаются без смазки. И в результате этого им приходит пендык. Единого решения пока нет, человек, у которого видел такую фигню, заливает масло в мост, заехав задом на эстакаду, чтобы на ровной поверхности уровень масла был выше пробки.
Старый 25.11.2012, 13:59   #413
Не-не-не Юр! Вот сейчас я и заливаю масло домкрачу к верху. У меня сейчас хвостовик смотрит вверх и " маслянное голодание возможно имеет место " Я хочу клиньями довернуть его в исходное состояние, в горизонт.
Старый 25.11.2012, 14:04   #414
Вон оно чего, Михалыч....... А не лишака выйдет?
Старый 25.11.2012, 14:14   #415
Question
Вот почему и спрашиваю, не умничая! Расчет показывает 6 градусов, клин получается в толстом конце 12 мм. Правильно ли?
Старый 25.11.2012, 15:04   #416
А пес его знает....... Я всегда по месту делал, как то лучше получалось....
Старый 25.11.2012, 15:37   #417
hado
Аватар для hado
Лучше это делать,на стенде(развал-схождение),а то дорогу начнёшь ловить!Спросите у Андрюхи150777,мы ему рычаги (верх)доводили!
+79601639644
hado вне форума
Старый 25.11.2012, 15:37   #418
Ну может кто столкнулся? Не ужели не кто клинья не ставил?
Старый 25.11.2012, 16:04   #419
А с какого перепугу из за клиньев на задний мост будешь ловить дорогу? Там только угол поворота редуктора меняется, и все. Поперечное положение моста то же самое остается.
Старый 25.11.2012, 16:07   #420
Клинья люди ставят, чтобы мост повернуть хвостовиком кверху, чтобы крестовины не ломало. У тебя так понимаю задача обратная, вот никто и не может ничего сказать. Но я бы лично выточил болты центровые на рессоры с более длинными шляпами, чтобы они через клин проходили и на штатное место вставлялись. У тебя так понимаю проблемы нет с токарем нормальным.....
Текущее время: 06:18. Часовой пояс GMT +3.
