#71 |
Марка: jeep cherokee 4,0 Renix 89-93г
Тоже полмостров польский покупал на экзисте. дешево (относительно универсальных) у меня банка от катализатора вместе с выхлопной трубой идет. около 4500 получилось.
#72 |
Марка: XJ 4L 231 мех.в процессе. ZJ 5.2 продан.XJ 3дв донор.
привет жиповод ,не один я в орене.есть ли у тебя запч на кирпич? 89878738721
мы в танке!!!! т. 896-1929-0566 Руслан. |
#73 |
Марка: Jeep Cherokee XJ 88г.
Интересная тема, ток чето колхоза так и не увидел... А делал кто-нибудь прямоток? Хочу выкинуть вообще последнюю банку и проложить трубу, чтобы не оторвать все найух на очередном бревне. Есть опыт или фото, как это делается?Какой будет эффект, в смысле, звуковой...не охота сильно громко)))
#74 | |
Ша-а! Тихонько будь! Тайга шуму не любит! ![]() ![]() т.89535835660 ![]() Вайбер.Вотсап. Находясь в жопе, ты можешь сделать две вещи. Во-первых — постараться понять, почему ты в ней находишься. Во-вторых — вылезти оттуда... Вылезти из жопы надо всего один раз, и после этого про нее можно забыть. А чтобы понять, почему ты в ней находишься, нужна вся жизнь. Которую ты в ней и проведешь. |
#75 |
Марка: XJ, ZJ
итак...определимся...
я пока не в курсе сколько номинал по ширине труб на выхлопе к слову...быстро взглянув на фото...был вроде вырезан кат (или резонатор, или пламегаситель)... а прямоток - в одну дырку бросил монетку, а из другой выскочило Серёж у тебя так? просто хочу себе делать самопальный выхлоп...но у меня будет стоять прямоточная оконечная банка... вот и думаю...ставить ли что ещё???????(склоняюсь к резонатору...его опять-таки можно взять прямоточным) а по уму прямоточный выхлоп - это не так всё просто -приёмные трубы в выпускном коллекторе должны равнодлинными -сечение должно быть правильно подобрано -должен стоять резонатор для отсекания паразитных частот (или как их там) + ко всему: очень хороший результат дает Х-пайп (Х-образный переходник)...но как его к нам вживить??? делать 6-2? и так до конца????
+7[926]IЗтри-I4-O4 Александр |
#77 | ||
лопаются они от времени и от старости. напряжение снимается в полу шаре там где соединяются выпускной коллектор с приемной трубой. ставя гофру придется ставить доп подвес. Цитата:
думаю не долго так проездишь. даже с резонатором от газели рычит зверски.(на любителя.) да и соседи врятли будут рады.
#79 |
Марка: XJ, ZJ
но именно там и трескается, насколько я знаю...
#80 |
Привет! Да, впервую очередь в районе 5-6цилинра. Соединение коллектора и трубы не какое напряжение не снимет. Оно жесткое. Попробуйте ломанный коллектор заварить и не меняя ни чего оставить как есть. Опять сломает. Резонатор снял и выкинул. На работающем двигателе при оборотах в "пол" не чего из трубы не летит, не когого огня. Соответственно и пламя гаситель не нужен. Глушитель просто труба напрямую. Не то что монета, шарик от гольфа прлетит со свистом. Но вот внутри этой трубы тысяча отверстий шириной 1мм. и длиной мм.15. Как работает это все х.з. Но работает......ЭТО ЖЕ ВАЛКЕР НЕ ХРЕН СОБАЧИЙ. И НЕ ПОЛМОСТРОВ И ИЖЕ С НИМИ. Тоже думал орать будет, даже заводить боялся........Но завел и радости моей не было конца. Работает басовито, быкает как 5.9. Звук в меру, на ходу монотонно мощно, не орет. Но если с места рвануть как следует-впечатляет. И прохожие к стенам домов прижимаються.
Ша-а! Тихонько будь! Тайга шуму не любит! ![]() ![]() т.89535835660 ![]() Вайбер.Вотсап. Находясь в жопе, ты можешь сделать две вещи. Во-первых — постараться понять, почему ты в ней находишься. Во-вторых — вылезти оттуда... Вылезти из жопы надо всего один раз, и после этого про нее можно забыть. А чтобы понять, почему ты в ней находишься, нужна вся жизнь. Которую ты в ней и проведешь. Последний раз редактировалось Сергей Додышев; 21.11.2012 в 08:22. |
