Старый 01.11.2012, 20:55   #1
павел 664
Аватар для павел 664
Марка: ТЛК Прадо 120, 2004, 4.0,
Question Лифтанул зад, есть вопросы...
Всем доброго времени суток! Прошу помочь советом!
Вчера лифтанул задок. Поставил обрезанные на один виток свои передние пружины (от 4-х литрового). Стаб пока снял из-за того, что два болта крепления сорвал. Амортизаторы пока оставил как есть. Померил расстояние от центра ступицы до края крыла - на обоих получилось по 50,5 см. При этом мост ушел влево на 0.5 см. Далее после непродолжительного колесения по дорогам Москвы заметил на глаз что как-то не ровно. Опять замерил расстояние от ступицы до крыла: справа - 52, слева - 49. Что могло случиться? Авто вроде ровно стоит, померил спереди - 47,48 см (там уже Райбестосы стоят). И ещё, отклонение моста на 0.5 см - это не критично же?
Броня крепка и танки наши быстры...
ZJ 4.0, 95 г.в., 42R, 242 РК, LTD (Продан)
Хочу TJ, 4.0.
https://www.drive2.ru/r/jeep/704470/
павел 664 вне форума
Старый 02.11.2012, 07:31   #2
Сообщение от павел 664 Посмотреть сообщение
Что то не то.... Ты наверно поставил уставшие пружины.
Я назад поставил -передние -отрезав ПОЛ витка.
В итоге получил лифт -53 см, от кромки до центра диска...
Спереди стоят пружины Спайсеры с толщиной витка 16 мм, там выходит -50 см.
Старый 02.11.2012, 09:15   #3
EBгений
Марка: ZJ 94(был) WJ 99(был)
а я ничего не резал, наоборот ещё проставочки всунул 2см. а домик панары удлиннил. Пустая машина намного "пикирует", но в походе, гружёная шмурдяком стоит ровно и плывёт крейсером )
EBгений вне форума
Старый 02.11.2012, 11:05   #4
павел 664
Ну да, они были уставшие. Отрезал потому что на одной был кусок обломан.
Смысл данного мероприятия сводился к установке 31-х колес. Я думаю на родных дисках и 50,5 будет достаточно.
Вопрос в том, почему перекос пошел и допустимо ли данное отклонение моста.
А ты сзади что-нибудь с панарой делал? Сильно мост ушел?
Дай пожалуйста номерок по спайсерам, почем брал?
Хочу TJ, 4.0.
Старый 02.11.2012, 11:08   #5
павел 664
Сообщение от turvakytkin Посмотреть сообщение
Для начала сайленты панары проверить.
Рабестон и бау плохие.
Мне кажется, что до сих пор стоят родные, вроде целые... Это как-то может влиять на полученную разницу в высоте лифта зада?
Хочу TJ, 4.0.
Старый 02.11.2012, 11:10   #6
павел 664
Сообщение от EBгений Посмотреть сообщение
Вариан неплохой, если постоянно в походе ))))
Хочется чтоб более-менее симметрично было....
Хочу TJ, 4.0.
Старый 02.11.2012, 11:16   #7
Мосты, передний и задний, немного ушли в разные стороны))).
Пока ничего не делал, только поставил более длинные амортизаторы Ранчо.
Номера пружин не знаю, купил бу тут на форуме.
ЗЫ.50 см, достаточно для 31"
Старый 04.11.2012, 13:04   #8
павел 664
А какое вообще может быть допустимое смещение моста сзади? У тебя при 53-х см на сколько ушел? Какие последствия могут быть от этого?
Хочу TJ, 4.0.
Старый 05.11.2012, 08:51   #9
Смещение мостов при такой конструкции автомобиля будет всегда... Езжу как есть уже не первый год, проблем нет.
Старый 07.11.2012, 01:44   #10
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
если у тебя дана 35 с "С" клипсами , твои пол сантима могут быть просто люфтами полуосей . потолкай машину в бок в районе заднего моста . ничего не стучит ?
важно ГДЕ ты ПОСЛЕ поворота !
ICEMEN вне форума
Текущее время: 00:57. Часовой пояс GMT +3.
