Старый 02.11.2012, 07:31   #2
Сообщение от павел 664 Посмотреть сообщение
Всем доброго времени суток! Прошу помочь советом!
Вчера лифтанул задок. Поставил обрезанные на один виток свои передние пружины (от 4-х литрового). Стаб пока снял из-за того, что два болта крепления сорвал. Амортизаторы пока оставил как есть. Померил расстояние от центра ступицы до края крыла - на обоих получилось по 50,5 см. При этом мост ушел влево на 0.5 см. Далее после непродолжительного колесения по дорогам Москвы заметил на глаз что как-то не ровно. Опять замерил расстояние от ступицы до крыла: справа - 52, слева - 49. Что могло случиться? Авто вроде ровно стоит, померил спереди - 47,48 см (там уже Райбестосы стоят). И ещё, отклонение моста на 0.5 см - это не критично же?
Что то не то.... Ты наверно поставил уставшие пружины.
Я назад поставил -передние -отрезав ПОЛ витка.
В итоге получил лифт -53 см, от кромки до центра диска...
Спереди стоят пружины Спайсеры с толщиной витка 16 мм, там выходит -50 см.
Текущее время: 23:14. Часовой пояс GMT +3.
