Старый 10.10.2012, 10:38   #1
Sablin
Аватар для Sablin
Марка: Jeep Cherokee XJ 4.0
По умолчанию Разбортируются колеса
Ну прям беда какая-то. Небольшой боковой удар и разботируется колесо.
Simex extreme trekker 33x10,5x15, одеты на диски 15x8 -19.
Передние колеса травлю до 0.7-0.8.
Спасет ли переход на диски шириной 6, или задумываться о тайрлоках?
Sablin вне форума
Старый 10.10.2012, 12:06   #2
ubn
есть такая штука аирлок.
сверлишь дырку под второй ниппель и вовнутрь ставится така ясебе недокамера.
т.е. она держит боковины резины из нутри, но не занимает все пространство внутри колеса.
XJ 4l aw4 242 +5.5"
ubn вне форума
Старый 10.10.2012, 12:55   #3
Sablin
Аватар для Sablin
Сообщение от ubn Посмотреть сообщение
Ну так я и спрашиваю спасет ли диск шириной 6 дюймов или только тайрлок (он же аирлок)?
С аирлоком прямая дорога в класс ТР2!
Последний раз редактировалось Sablin; 10.10.2012 в 12:56. Причина: -
Sablin вне форума
Старый 10.10.2012, 14:17   #4
LEX
Марка: Cherokee 1994 4,0L, AW4, РК 231, interco bogger 33x12.5
Ездил так же на восьмерках и с такими же размерами резины. Результат такой же как у тебя. Потом решил испытать на 7ке, спустился где то до 0,5 и полазил с серьезными кренами что бы загрузить это колесо, разбортировать его не получилось. Так что думаю ситуация на 6ке явно будет лучше. Но лучше естественно вставить аирлок.
LEX вне форума
Старый 10.10.2012, 14:33   #5
VMS
Аватар для VMS
Марка: XJ 91г.
Сообщение от Sablin Посмотреть сообщение
Цитата из ТТ РАФ 2012.
8. КОЛЁСА (КОЛЁСНЫЕ ДИСКИ) И ШИНЫ.
8.1. Диски должны быть заводского изготовления.
8.2. Разрешена дополнительная фиксация боковин шин на диске путем установки аэрлоков. Уста-новка бэдлоков запрещена.
8.3. Запрещается изменять рисунок протектора шин методом нарезки за исключением подрезки бо-ковин.
8.4. Разрешается применение только автомобильных пневматических шин, внешний диаметр кото-рых при измерении не превышает 838мм (для автомобилей УАЗ с бортовыми редукторами не более 790мм) по прямой линии, проходящей по центру шины и не являющейся вертикальной относительно земли (при измерениях не должны учитываться естественные проминания шины). Измерение проводится на всех шинах (включая, запасные, сменные и т.п.), используемых в дальнейшем на соревнованиях. Измерения проводятся на шинах накачанных до давления в 1,5 атмосферы.
8.5. Для официальных соревнований - обязательно. Для прочих соревнований - рекомендуется.
Ширина шины зависит от массы автомобиля и должна составлять:
Масса автомобиля (кг)
Ширина резины
От 1100 до 1500
9,0” (229мм)
От 1501 до 1800
10,5” (267мм)
От 1801 до 2100
12,0” (305мм)
От 2101 до 3500
13,5” (343мм)
Значения в мм в таблице даны с округлением по математическим правилам.
8.6. Методика измерения: Измерения проводятся на шинах накачанных до давления в 1,5 атмосфе-ры, в горизонтальной плоскости, проходящей через ступицу колеса. Шириной колеса является максималь-ная ширина резиновой части.
8.7. Запрещаются дополнительные устройства противоскольжения (например: цепи, специальные чехлы, изменяющие сцепные свойства шины и т.п.) монтируемые на колеса и шины.
VMS вне форума
Старый 10.10.2012, 14:44   #6
VMS
Аватар для VMS
Марка: XJ 91г.
Ещё боковину можно приклеить.
Лёша, если что у меня есть айлоки б/у на 15.
VMS вне форума
Старый 10.10.2012, 14:46   #7
Sablin
Аватар для Sablin
Сообщение от VMS Посмотреть сообщение
Пункт 8.2 радует :) чтего-то я не углядел.
Sablin вне форума
Старый 10.10.2012, 14:47   #8
Sablin
Аватар для Sablin
Привет
Скинь в личку цену и производителя
Sablin вне форума
Старый 10.10.2012, 14:49   #9
Sablin
Аватар для Sablin
Сообщение от LEX Посмотреть сообщение
Какой вылет диска с шириной 7 дюймов, или проставки ставил?
Sablin вне форума
Старый 10.10.2012, 14:53   #10
Sablin
Аватар для Sablin
Тут на формулу наткнулся ширина резины * 0.6 = ширина диска.
Т.е резину шириной 10 рекомендуются ставить на диск шириной 6.
Кто-нибудь катал так?
Предполагаю, что 6-ые дисков с отрицательным вылетом наврядли я найду.
Так что - ставить проставки?
Sablin вне форума
Текущее время: 15:39. Часовой пояс GMT +3.
