Старый 16.09.2012, 21:01   #91
ЛЕСАРУБ
Марка: XJ YJ WJ
Андрюх я себе ток и непоставил!
ЛЕСАРУБ вне форума
Старый 17.09.2012, 01:19   #92
demon969
Аватар для demon969
Сегодня всё таки вкатил и собрал передний мост, остались мелочи, завтра закончу и примусь заниматься двигателем
Андруха ты про какие ошибки? про то что рычаг цепляет за резину? при полном вы вороте колёс, так там у меня 2 См до резины в крайних положениях, ну и оставил везде зазоры для нормальной работы сайлентблоков.
20120916_225341.jpg   20120916_225400.jpg   20120916_225416.jpg   20120916_225431.jpg   20120916_225448.jpg
demon969 вне форума
Старый 17.09.2012, 07:39   #93
Может не в свое дело лезу, но я бы все таки профиль кронштейнов сделал П - образным, замкнул его сверху........
Старый 17.09.2012, 09:03   #94
Сообщение от demon969 Посмотреть сообщение
...Андруха ты про какие ошибки? про то что рычаг цепляет за резину? при полном вы вороте колёс, так там у меня 2 См до резины в крайних положениях...
Да, именно про это. Мы кронштейны клюшек к кузову поставили ровно по середине лонжерона, а можно было сместить к внутреннему краю лонжерона, там буквально 2-3см, но мне например именно их и не хватает, цепляет резина за клюшку при вывороте.
PS Красивенько так у тебя получилось, покрашено всё... жаль не на долго
Старый 17.09.2012, 09:06   #95
Да было бы прочнее, но думаю прочности достаточно слихвой. На штатных креплениях этой перемычки нету помоему, и на паджерах и на кукурузерах, видимо хватает.
Старый 17.09.2012, 09:14   #96
_Gennadiy_
Аватар для _Gennadiy_
Марка: Commander crd , 275\65\17, лебедка 12000,
Господа, а для установки клюшек какой минимальный лифт нужен? Все таки 4 дюйма, или если кронштейн на кузове-лонжероне сделать выше/опустить ниже , то хватит и 3 дюймов? Сейчас думаю, что все таки делать, или покупать регулируемые рычаги, или заняться клюшками от Паджеры.
_Gennadiy_ вне форума
Старый 17.09.2012, 11:52   #97
Самая главная проблема только в том, чтобы при ходе подвески вверх клюшка не лупила по лонжерону. Возможно именно с клюшками от Паджеро Спорт и прокатит, так как там сайлент к кузову стоит не точно по центру, а немного смещён вверх, что даёт фору при ходе вверх. Какой при этом будет лифт - не имеет значения, мост дальше отбойников всё равно не пойдёт. Вынь пружины, прижми мост к отбойникам и приложи клюшку - всё увидишь. Другое дело надо ли это при 3"? Но однозначно будет лучше, главное чтоб на твоё усмотрение ради этого "лучше" ты был готов пойти на этот процесс.
Старый 17.09.2012, 12:38   #98
_Gennadiy_
В том то и дело, что я почти готов пойти на имплантацию клюшек, так как при существующем лифте около 3-3,4 дюйма до 4 совсем недалеко, а постоянная езда по нашим разбитым дорогам( в МСК, Рязани, Твери просто шикарные дороги по сравнению с нашими) напрягает и частой заменой резиной на рычагах, и авто ну уж очень жестко все проходит, и зверек шимми иногда (гораздо чаще чем хотелось бы) вылазит. Поэтому я почти созрел к этому, но лифтовать до 4 пока не решил однозначно,и вот хотелось все сделать при моем лифте 3-3,4.
От чего все таки клюшки лучше и проще использовать: Паджеро, крузер 80 или 70, или что то еще есть, УАЗ-Патриот не хочу по идейным и религиозным соображениям.
Старый 17.09.2012, 15:08   #99
demon969
Аватар для demon969
Сообщение от _Gennadiy_ Посмотреть сообщение
Я свой мост прижимал к отбойникам а они у меня на штатном месте без проставок, места там ещё огого, можно и отбойники снять и прижать мост к лонжеронам, рычаги до кузова ни как не достают, так что даже на стоковых пружинах можно впендюрить такие клюшки.
demon969 вне форума
Старый 17.09.2012, 15:17   #100
demon969
Аватар для demon969
Спасибо Андрюх, знаю что не на долго, но так хотелось шопипец, а к кузову именно так и сделал! сдвинул к краю и усё ништяк
demon969 вне форума
Текущее время: 08:04. Часовой пояс GMT +3.
