Старый 03.09.2012, 11:59   #41
VaRGaR
Аватар для VaRGaR
Марка: Grand Cherokee (WJ) 4.0L Limited
В руководстве для выверения установки высоты морковки используются оснастки, если кто это делал без оснасток (сейчас с токарями и материалом напряг) опишите, что использовали для энтого дела :)
И может кто подскажет какое расстояние между болтами хвостовика, или как фиксировали для закручивания гайки (когда мост на машине).
И размеры сракораздирателя или что заместо него использовали)))
Судя по руководству, рекомендуется для крепления крышек диффа использовать новые болты. Их размерность подскажите.
Ещё в руководстве затяжка гайки хвостовика нужна в 350Н*м, достаточно не маленький динамометрический ключ нужен) А в наличии есть до 250Н*м. Если был опыт закручивания без ключа на 350Н*м, то просьба поделиться.
Последний раз редактировалось VaRGaR; 03.09.2012 в 12:24.
VaRGaR вне форума
Старый 03.09.2012, 12:02   #42
Сообщение от VaRGaR Посмотреть сообщение
...И может кто подскажет какое расстояние между болтами хвостовика, или как фиксировали для закручивания гайки (когда мост на машине)...
Газовый ключ №5 Губками зажимаешь хвостовик, а рукоятками упираешь в рычаг подвески - идеально.
Старый 03.09.2012, 12:40   #43
VaRGaR
Аватар для VaRGaR
Вариант! Спасибо)
VaRGaR вне форума
Старый 06.09.2012, 11:12   #44
PendalFF
Расстояние до хвоста мерил укладывая люралевый прямоугольный в сечении профиль с отверстием и упирая в него штангель мерил глубомером разницу между бошкой морковки и посадочным под крышку подшипника дифа (как раз получается ось дифа)
Хвост фиксировал ипическим трубным ключом, упирая его в землю (в мурле у нас 400р стоит, приезжай - дам поюзать)
Крутил плечом в полтора метра по четверть оборота, не контролируя момент затяжки, но после каждой четверти контролировал момент проворота хвоста.
Если класть шайбы как я тебе говорил, то сракораздиратель не сильно нужен
PendalFF вне форума
Старый 10.09.2012, 08:18   #45
ilyxa42
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ
Информация предоставлена Жипером Artery
Подскажите, где можно купить тулзы описанные в мануале, интересуют оснастки, макеты подшипников.
ilyxa42 вне форума
Старый 10.09.2012, 15:48   #46
PendalFF
Сообщение от ilyxa42 Посмотреть сообщение
Нигде, ИМХО
Только делать на заказ
PendalFF вне форума
Старый 11.09.2012, 06:22   #47
ilyxa42
По идее при запрессовке обойм подшипников, замене сальников можно обойтись подручными средствами. Также глубину посадки морковки можно штангеном промерить. Вместо муляжей подшипников диффера использовать старые подшипники, единственное придётся их периодически скидывать-накидывать, но при наличии сеператорного съёмника думаю это не проблема. Единственное рамка, но читал что можно легонько киянкой обстучать.
На ебей есть часть инструментов, только ценники как-то не радуют.
ilyxa42 вне форума
Старый 21.11.2012, 18:08   #48
Kolins515
Аватар для Kolins515
Марка: JEEP GRAND CHEROKEE CRD 2.7
А как надо класть шайбы???
Kolins515 вне форума
Старый 01.12.2012, 16:43   #49
kazankazan
Аватар для kazankazan
Марка: ZJ лимитед 4.0 aw-4 (231была)242 задний д44 пары 3,73 лифт 2"
Сообщение от Kolins515 Посмотреть сообщение
не под подшипник,а между обоймой и корпусом моста
FUCK FUEL ECONOMY!
kazankazan вне форума
Старый 01.12.2012, 23:16   #50
mexaniktg
Аватар для mexaniktg
Я пока мост не разобрал так и не понял куда и как эти шайбы одевать. В инструкциях по переборке моста шайбы кладут под внутреннею обойму между дифом и подшипником и чтоб их снять надо сперва снять съемником сам подшипник. На заводе как я понял такой херней заниматься некогда и шайбы большего размера подкладываюют между корпусом и наружней обоймой аккуратно забивая их молотком и так выбирают зазор в зацеплении и обеспечивают должный преднатяг подшипников.
mexaniktg вне форума
Метки
настройка редуктора, переборка моста
Текущее время: 04:29. Часовой пояс GMT +3.
