Старый 21.08.2012, 23:41   #121
ждановский
ЦИТАТА:
Регулирование давления
Клапан-регулятор давления поддерживает давление в магистрали. Сила давления, развиваемого в системе, управляется дросселем давления в зависимости от степени открытия дросселя. Клапан-регулятор расположен в корпусе клапана. Дроссельный клапан определяет давление в магистрали и скорости переключения.
Регулятор давления (давление на нем увеличивается пропорционально скорости автомобиля. Дроссельный клапан осуществляет управление скоростями переключения с пониженной передачи на повышенную и наоборот, путем регулирования давления в соответствии с положением дросселя.
ждановский вне форума
Старый 21.08.2012, 23:49   #122
ждановский
Перевожу по мере сил:
Дроссельнй клапан (тот, что от тросика работает) поддерживает НУЖНОЕ давление в НУЖНОЙ магистрале АКПП в зависимости от поворота дросслельной заслонки движка, в т.ч. отвечает за переключения с пониженной на повышенную при определенных оборотах мотора. Натянешь трос, момент переключения по оборотам уйдет вверх (с 1 на 2 будет переключать не на 1500 а допустим на 2200). Поэтому правильная регулировка важна! На ослабленном тросе давления будет не хватать и фрики будут быстрее стираться... Ну там много чего еще, но в целом примерно так...ИМХО
Старый 21.08.2012, 23:49   #123
Chatl
Аватар для Chatl
Андрюх, никакой датчик этот трос не дергает. В коробасе стоит дроссельный клапан, на который воздействует рычаг, связанный с тросом так называемого кик-дауна. Роль этого клапана - перепускать давление по линиям коробаса в зависимости от степени открытия дроссельной заслонки движка. Без него переключаться будет, но это для коробаса вредно. Чичас ссылку дам, почитай. Если тросик проложен по заводскому, то его так просто не выдернешь... Лучше вдвоем на яме, чтобы перегибов не было и протянуть комфортно.
...вполне можно и одному управиться, соответственно освободив снизу крепеж и выпрямив петлю троса!
...на фото видно и кулачок рычага и сам поршень
Chatl вне форума
Старый 21.08.2012, 23:51   #124
ждановский
Одному можно и коробку снять...
Старый 21.08.2012, 23:52   #125
ждановский
Если приспичит...
Старый 21.08.2012, 23:54   #126
Chatl
Аватар для Chatl
...легко
Chatl вне форума
Старый 22.08.2012, 00:01   #127
ждановский
Вообще, что касается тычков, то мнение спецов, в т.ч. и форумчан, разбирающихся в этом вопросе, коробка с таким траблом может бегать и бегать, т.е это не критично. А вот пролемы с задней - это серьезно. Обычно это говорит о недостатке давления (причин несколько). Пропадание тычков при отсоединенном тросе кика можно объяснить снижением давления. Идет пробуксовка, переключает мягче, но фрики горят...
Старый 22.08.2012, 00:15   #128
Chatl
Аватар для Chatl
...прабыл с тросом может быть только один, не возвращение вовремя в исходное положение(это может быть закаксовка в рубашке или чего хуже сам трос распушился в петле над хвостом акпп), что приводит к постоянному кикдауну, соответственно к позднему переключению, и уже как сказано было выше повышенному износу фриков...
Chatl вне форума
Старый 22.08.2012, 00:23   #129
ждановский
Причину износа фриков при излишне натянутом (заклиненом) тросе объяснить можешь? Я - нет.
Старый 22.08.2012, 00:28   #130
Chatl
Аватар для Chatl
...переключение в момент больших оборотов!...незначительная но нагрузка присутствует....
Chatl вне форума
Текущее время: 02:12. Часовой пояс GMT +3.
