Старый 19.01.2012, 19:08   #1
Den_nsk
Марка: GRAND CHEROKEE LIMIT "95,4,0 ,AW 4, 242, 231
По умолчанию проблема с 42 коробкой
Есть проблема. На прогретой коробке в положении D пропадает 1 скорость. С утра, пока масло не сильно прогрето - есть.В положении "1" есть постоянно. Коробка ремонтировалась-заменены все диски, сепараторная пластина, сенсор давления. Самодиагностика выдает ошибку №26. Подскажите ,плиз, что можеть быть
Den_nsk вне форума
Старый 19.01.2012, 19:13   #2
alekssandr
проблема с датчиком давления, либо с самим давлением, так как пока масло густое (холодное) все работает
alekssandr вне форума
Старый 19.01.2012, 19:24   #3
Den_nsk
проблема то в том что именно этот датчик стоит новый
Den_nsk вне форума
Старый 19.01.2012, 19:52   #4
alekssandr
Сообщение от Den_nsk Посмотреть сообщение
значит проблема с давлением...либо с проводкой...
Старый 19.01.2012, 20:13   #5
Den_nsk
Если проблема с давлением, то тогда бы не было 1 скорости в 1 и во 2 положениях?
Den_nsk вне форума
Старый 19.01.2012, 21:07   #6
alekssandr
там разные группы работают
Старый 19.01.2012, 21:24   #7
26 - Оборвана или закорочена цепь датчика давления в гидротрансформаторе
http://jeep.auto.ru/Grand_Cherokee/t...42RE/codes.htm
либо проблемма с датчиком либо с давлением
Старый 19.01.2012, 22:02   #8
ждановский
Это какой в трансформаторе датчик давления стоит интересно?
Тока 1-я на горячую пропадает и тока в режиме "Д"? А остальные скорости все работают?
Последний раз редактировалось ждановский; 19.01.2012 в 22:05.
ждановский вне форума
Старый 20.01.2012, 17:15   #9
Den_nsk
Сообщение от ждановский Посмотреть сообщение
Он не в трансформаторе, а в гидроблоке. 1пропадает в D когда масло в коробе прогревается.
Den_nsk вне форума
Старый 20.01.2012, 17:17   #10
Den_nsk
датчик новый, а по давлению что посоветуешь?
Den_nsk вне форума
Текущее время: 03:12. Часовой пояс GMT +3.
