Старый 16.08.2012, 22:02   #101
alekssandr
было дело!!!!!!!....вот ничего себе, от куда знаешь?
умный я
писал же выше...либо регулятор либо датчик скорости, либо клапан
alekssandr вне форума
Старый 16.08.2012, 22:04   #102
hado
Аватар для hado
умный я
+79601639644
hado вне форума
Старый 16.08.2012, 22:04   #103
hado
Аватар для hado
Сань,сам себя не похвалишь,ни кто не похвалит!
+79601639644
hado вне форума
Старый 16.08.2012, 22:11   #104
alekssandr
дождешься от вас
Старый 16.08.2012, 22:12   #105
hado
Аватар для hado
дождешься от вас
Ладно прибеднятся то!
+79601639644
hado вне форума
Старый 16.08.2012, 22:12   #106
Chatl
Аватар для Chatl
умный я
...тоды подробно изложу...
...когда вчера поставил в свою 98г. гидроблок с старого образца, выдавал ошибку 24 - Оборвана или закорочена цепь лампы индикации включения режима овердрайв, и дальше первой не переключалась
...сегодня ставлю обратно свой блок и новые ДД и саленоид, не заводя (без масла) выдает ошибку 13 - Оборвана или закорочена цепь датчика скорости ...доехал до дома, проверяю ошибки первый раз - "13" ...последующии проверки на ошибки - просто 55........что скажешь
Chatl вне форума
Старый 16.08.2012, 22:14   #107
alekssandr
ошибка ушла, а переключаться то стала?
Старый 16.08.2012, 23:05   #108
Chatl
Аватар для Chatl
...если бы, .
.....поэтому и спрашивал выше(пост 96), какие клапана в гидроблоке отвечают да переключение 1-2-1, думаю они закусывают....бывает остановился на светофоре, проверяешь а там нет первой, и тут как бы пиннок, появилась первая, может через пару сек. пропасть....
Последний раз редактировалось Chatl; 17.08.2012 в 00:37.
Chatl вне форума
Старый 17.08.2012, 01:00   #109
bezalutii
Аватар для bezalutii
...если бы, .
вот такаяже хрень и у меня проявлялась. вылечил заменой говернера и датчика давления. то что я тебе в личке писал
bezalutii вне форума
Старый 17.08.2012, 12:32   #110
Стас 69 См
Аватар для Стас 69 См
Марка: KIA SPORTAGE QL 2018
...если бы, .
Я же тоже самое писал, вылечил заменой датчика давления, я же в личке тебе писал что даже новые датчики оригинал бракованые идут, я сам на такой нарвался , целый год голову ломал в чём дело, а потом он совсем сдох я заказал новый поставил и ВОТ ОНО СЧАСТЬЕ ВСЁ РАБОТАЕТ...
надо пробовать заведомо исправный датчик ( если есть с кого снять)
Стас 69 См вне форума
Текущее время: 10:19. Часовой пояс GMT +3.
