Старый 10.08.2012, 22:04   #1
Шурик11
Аватар для Шурик11
Марка: jeep grand cherokee ZJ 95 г.в., дизель, ручка.
По умолчанию Затяжка хвостовика
Привет всем! Сегодня менял крестовины и сальник хвостовика заднего моста. Но с какой силой затягивать хвостовик? На сколько я помню нужно затягивать до того момента пока хвостовик крутиться (как здесь, пост 15). Только я пробовал затягивать по-сильнее (усилие примерно 30-40) , а он как крутился легко так и крутится легко, и никаких лифтов, скрежетов и гудений нет. В чём может быть дело? И гайка я так понимаю должна как-то шплинтоваться, а у меня она не шплинтуется. Помогите разобраться!!!
Последний раз редактировалось Шурик11; 10.08.2012 в 22:33.
Шурик11 вне форума
Старый 10.08.2012, 22:37   #2
люфта в хвостовике нет? если нет - оставляй.
Старый 11.08.2012, 06:58   #3
Сообщение от Шурик11 Посмотреть сообщение
Перед откручиванием, нужно было пометить положение гайки и морковки, при затяжке -эти метки совместить.
Старый 11.08.2012, 08:44   #4
Шурик11
Аватар для Шурик11
Да, я хотел это сделать, но гайка у меня была откручена, я её рукой открутил. Поэтому я и спрашиваю, она должна как-то шплинтоваться. И я так понимаю ничего хорошего нет, если я её не дотянул или перетянул.
Шурик11 вне форума
Старый 11.08.2012, 20:52   #5
Туурнгайт
Аватар для Туурнгайт
Марка: Jeep ZJ 93 г., 4.0, AW4, 242, Limited
По-хорошему, надо менять втулку и заново делать натяг... Шплинтов нету, там момента затяжки хватает штобы не открутилось.
Туурнгайт вне форума
Текущее время: 01:43. Часовой пояс GMT +3.
