Старый 01.03.2010, 15:59   #1
Jeeper
Марка: Гранд 4л-aw4-242
По умолчанию Гудит dana 35 =((
Привет всем!
2 месяца как купил Гранда. Загудел задний мост,стоковый, Dana 35. Уже поменял подш. полуоси,масло поменял... Когда менял,обратил внимание,что сателлиты "закушены", есть выщерблинки. После 40 мост начинает гудеть =(
Вопрос: куда подевались Спайсеровские сателлиты? Хотел взять их комплект и комплект подшипников,т.к. думаю,что гудят именно они=)
Jeeper вне форума
Старый 08.03.2010, 20:27   #2
Юрец44
Guest
Сообщений: n/a
Знатоки , подсобите советом! Гудит сзади слева под газом на скоростях от 80 до 100. Скидываешь газ - перестает. Грешу на подшипник полуоси, новый в запасе есть, НО: когда накрывается подшипник, полуось сильно портится? Мост Д35 с С-клипсами.
Старый 08.03.2010, 20:36   #3
shuvay
Аватар для shuvay
Марка: .7",BOGGER 33-14R15,ET-50,front OX.rear Lock-right.LC 105,8" Lift,37" тапки.
подшипник и полуось гудит постоянно по нарастающей.у тебя скорей всего подшипники хвостовика загудели
Нам любые направления дороги!
8 903 001 40 02
http://only-jeep.ru/
shuvay вне форума
Старый 08.03.2010, 20:51   #4
Юрец44
Guest
Сообщений: n/a
А почему явно слева?
Старый 08.03.2010, 22:01   #5
shuvay
Аватар для shuvay
это так кажется.проехайся в машине не за рулем
8 903 001 40 02
shuvay вне форума
Старый 08.03.2010, 22:07   #6
Юрец44
Guest
Сообщений: n/a
Когда лошадку взял, хвостовик на мосту слабо был, выло практически сразу как с места трогаешься, подтянулся примерно на 2,5 оборота. Но почему после 100 пропадает и сколько времени можно так проездить?
Старый 08.03.2010, 22:26   #7
shuvay
Аватар для shuvay
чем больше так ездить тем больше велика вероятность что убьеш главную пару.опорные подшипники скорей всего не надо а хвостовика поменяй
8 903 001 40 02
shuvay вне форума
Старый 09.03.2010, 17:57   #8
chika
Марка: wj
когда газ сбрасываешь гул пропадает?
chika вне форума
Старый 09.03.2010, 20:50   #9
МИТЁК
Аватар для МИТЁК
Часто встречаемая причина это подшипники хвостовика! это нарушение регулировки или износ самих подшипников! По ряду нескольких причин!
Но всё чисто индивидуально и покажет это только вскрытие! Если только хвостовик явно не болтается!
МИТЁК вне форума
Старый 09.03.2010, 20:54   #10
Юрец44
Guest
Сообщений: n/a
Сообщение от chika Посмотреть сообщение
Да , пропадает! Воет явно слева, спецом сегодня сзади прокатился.Завтра буду менять крестовины спереди , заодно люфты проверю на хвостовиках.
Текущее время: 15:42. Часовой пояс GMT +3.
