#11 |
Перед и зад ТЛК-80 оригенал. жесковаты но меня устраивает
Есть только один Jeep, остальные просто внедорожники |
#12 |
Марка: ТЛК Прадо 120, 2004, 4.0,
#13 |
У ТЛК на задних с верху у шрырь с низу ухо. Делал так--Отрезаешь штырь оставив 3мм. береш от штатного аморта ухо сверлиш в нем отверстие на 14мм одиваешь на остаток штыря и обвариваешь с наружи и изнутри.В нутри придется обработать напильником. Нижнее ухо обрезаем чтобы остался полымесяц подгоняем к нему штатное ухо и обвариваем очень БЫСТРО так как с низу греется масло в аморте, подкрашиваем и пользуемся. С передними проще прикручиваем с низу на мост пластину с отверстием и все
#14 |
достаточно на машину 4х задних ТЛК .
в пред можно перефтулить под штатный крепеж. приварить можно без сверления дырок. но эти амортизаторы слишком жесткие на любителя |
#15 | |
#16 | |
Так а что тогда назад ставить? Чтобы по жескости средние были? Каябы обычные? Есть у кого номерок для +3.5"? |
#17 |
Я вот подумываю лифтануть ZJ стоковыми пружинами от TLC-80.Длина пружин 490,диаметр 148,толщина прутка 14мм.Кто как считает по поводу этого варианта?Аморты то же от кукурузника.
#18 | |
#19 |
Есть просто фото пружин,грандовские для сравнения снимать надо.
Первые стоковые.Вторые под лифт 100мм Tough Dog,но великоваты будут,мне лифт больше 3,5 не нужен. А на задок, передние от 5,9 вкатить хочу. |
#20 | |
К сведению: http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherokee/FAQ/springs.htm |
