Старый 12.06.2012, 16:03   #11
Кинстинтин
Аватар для Кинстинтин
Марка: xj 1993 г 4L aw4 242
Возникает вопрос а это нормльно,что у меня 30ка звонится вот с этими проводами в рулевую колонку?
Название: пров к колон.jpg
пысы у меня на 30 + всегда!!!
пыпысы разбираю буквы дальше
Последний раз редактировалось Кинстинтин; 12.06.2012 в 16:09.
Кинстинтин вне форума
Старый 12.06.2012, 16:19   #12
FurGaffson
Аватар для FurGaffson
Может неправильно понял по фотке, но разъем похож на управление дворниками.
Вот тут https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=13864 глянь, вроде разобрались что из жгутов с рулевой за что отвечает.
Обычно (при установке сигнализации, для экономии времени) "+" берут от входящего на замок зажигания - там всегда есть 12 вольтей. Просто в лом разбирать дальше и делать "по уму" - все равно не заплатят...
**** начинается только тогда, когда одна из цепей оказывается перегруженной, да еще и @@ево скрученной под слоем изоленты.
Последний раз редактировалось FurGaffson; 12.06.2012 в 16:41.
FurGaffson вне форума
Старый 13.06.2012, 20:18   #13
Кинстинтин
Докладываю по решению проблеммы:
Реле с которым я мучился поставил дебил !
Хорошо,что пока возился спалил реле поворотов,пришлось его искать.В монтажном блоке ,как написано в библии, ничего нет. У меня был запрятан бочонок в бороде проводов.Стояло реле от газона пробовал ставить современные от 2108-10 не работают-тупо замыкаются и все!Поставил бочонок 2101 все работает! Дальше: в моей колодке
- контакт 87А "+"правый указатель поворота(на приборку)
- контакт 87Б -левый "+" (на приборку)
- контакт 85 -приходящий "+" правого поворота (из руль колонки)(у меня идет откуда-то из бороды монтажного блока)
- приходящий "+" левого поворота нашел в колодке у рулевой колонки
назовем его "Х"
Соответственно выкидываем лишний провод от реле поворотов к 30-ке колодки,соединяем 87А с 85 и 87Б с Х -все работает, утечки нет
Завтра со свежим мозгом скорее всего вырежу нафик эту колодку и соединю провода без неё. Всем спасибо за помощь
Название: Колодка в колонку.jpg
Название: реле поворота.jpg
Текущее время: 23:53. Часовой пояс GMT +3.
