Старый 11.05.2011, 03:04   #1
FurGaffson
Аватар для FurGaffson
По умолчанию Замена рулевой в сборе
Всем привет! Дабы не мучить себя и Жипь, была куплена рулевая в сборе.
Хочу определиться с разъемами - какой, куда. Потом с распиновкой (но позже).
Вопрос первый - что это за трос и куда идет? Чем управляет?
[IMG][/IMG]
Замок зажигания - надеюсь, подойдет без изменений. Одиночный (около разъема замка) - видимо сигнал. Рядом висит белый разъем (с оранжевым шильдиком) - это управление чем?
[IMG][/IMG]
Длинный черный разъем - это куда?
[IMG][/IMG]
Черная и голубая фишки - это что?
[IMG][/IMG]
FurGaffson вне форума
Старый 11.05.2011, 03:38   #2
Volchonok
Аватар для Volchonok
По первой фото, могу предположить, что этот трос идет к коробке для ее блокировке (блокирует селектор АКПП), при отсутствии ключа в замке зажигания.
Volchonok вне форума
Старый 14.05.2011, 08:28   #3
andreyLunev
Марка: Позже..
Сообщение от FurGaffson Посмотреть сообщение
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
1. С какой машины то хоть рулевая? Проще будет узнавать..
2. Длинный чрный разъем - по-моему в нем все с подрулевого, бибикалка. .не уверен по поводу замка зажигания, там ли он..
3. Черная и голубая фишки.. сильно похоже на выключатель дальнего - туда еще должна типа тяги подходить от подрулевого.
andreyLunev вне форума
Старый 14.05.2011, 09:40   #4
FurGaffson
Вроде с праворукого Чирка. Год не установлен. Комплектация тоже. Пришло от Дмитрия СД, но сам он разборкой не занимается - другой работы много. Так что, скорее всего англичанин какой то
Старый 15.05.2011, 22:22   #5
FurGaffson
[IMG][/IMG]
Коричневый разъем - управление дальним для мигания. Проверил ход тяги при "подмигивании".
Трос, видимо для блокировки селектора АКПП! У меня без ключа заводилась - был скинут привод с тяги.
PS:Пришло в личку из-за глюков
Дмитрий54087
Коричневый длинный разъем справа и маленький проводок со шлейфом на конце - это замок и подрулевые переключатели, с лева переключатель света ближний дальний.
Жаль, непонятно к какой из фоток относится Спасибо!
Последний раз редактировалось FurGaffson; 21.05.2011 в 23:35.
Старый 25.05.2011, 11:31   #6
kravol
Аватар для kravol
Марка: XJ Sport 89` 2,5TBI AW4 31/9,5 R15
цвета разъемов у меня другие но суть походу таже:
фото:
1. трос акпп
2. это ближний дальний
3. черный длинный это управление поворотниками и дворниками.
4. это замок зажигания
Jeеp Cherokee Base Sport (недавно точно выяснил) 1989г.в. 2.5TBI АКПП AW4 3-х дверный 235/75/R15 - Редкий зверь
Жизнь прекрасна во всех ее проявлениях!!! Фото: kravol.imgsrc.ru
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили Титаник.
Последний раз редактировалось kravol; 25.05.2011 в 11:34.
kravol вне форума
Старый 01.06.2011, 07:20   #7
FurGaffson
Писиб!
Старый 13.06.2011, 06:29   #8
FurGaffson
Сообщение от kravol Посмотреть сообщение
фото:1. трос акпп
Вот этот трос под номером 7
[IMG][/IMG]
Старый 14.06.2011, 22:28   #9
FurGaffson
Одиночный провод с оранжевой фишкой разъема - управление круизом
http://jeep.avtograd.ru/Cherokee/inj...rol_switch.htm
Старый 02.09.2011, 06:52   #10
FurGaffson
Итак, разборка рулевой XJ. Год машины 87-й, поэтому шарниров не предусмотренно
1) Снимаем руль - ничего волшебного, кроме использования съемника. Принцип тот же, что и описанный в Библии. Только съемник использовали опелевский специальный.
2) Удаляем пластину (она на защелках, на диске замка руля)
3) Начинается гимор со снятием стопорного кольца. Сидит плотно. В конце концов снимаем в 4 руки: один давит на пластину, второй (при помощи отверток, ножа и ебеней матери) вынимает стопорное кольцо. Как это можно сделать не снимая рулевой с машины, представляю слабо.
3) Вынимаем пружину и контактную группу сигнала
4) Отворачиваем пластину (фиксатор переключателя "повороты, дворники")
5) Выворачиваем 3 самореза на контактную группу поворотов (для выкручивания одного из них положение переключателя надо выставить)
6) Выкручиваем саморез в торце выключателя аварийки и снимаем его
7) Отворачиваем 4 болта на 13 и отделяем корпус рулевой от кронштейна
Проводка находится в пластмассовом коробке под кронштейном
Получаем вот такой набор снятого
Вот эта контактная группа идет на "повороты, аварийка", ну и может что еще
На фото видно положение контактов сигнала и саморезы для дальнейшей разборки
8) Откручиваем болт, можно вынимать личинку
По распиновке контактной группы замка зажигания позже (когда доломаю)
9) После отворачивания последних саморезов получаем 2 части рулевой. На моей верхний подшипник остался в корпусе
Текущее время: 00:23. Часовой пояс GMT +3.
