Старый 16.05.2012, 20:11   #311
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
Сообщение от sumarokov Посмотреть сообщение
т.е. серьги можно увеличивать почти до бесконечности (30см. можно?)
если да то что мешает удлинить серьги на штатных рессорах и получить желаемый лифт?
с карданом задним вопросы возникнут при большом лифте и еще много чего.
Андрей150777 вне форума
Старый 16.05.2012, 20:45   #312
Мост в арке убежит............
Старый 22.05.2012, 16:44   #313
Smug Swine
Аватар для Smug Swine
Марка: XJ 89
ну первое мост уйдет вперед, а его нааборот нада назад, да и вапще смысл? помимо тупова лифта еще нужны хода подвески
Smug Swine вне форума
Старый 22.05.2012, 17:05   #314
Darkcat
Аватар для Darkcat
Марка: XJ'92, ZJ'93, WJ'01
Добавлю мои 5 копеек. Поменял подкоренной на Газелевский, он 6 мм толщины. Лифт получился 2 дюйма примерно. С 31ми катками выглядит так:
Нужно только отрезать с каждой стороны листа по 6-7 см. И немного проточить в точках крепления хомутами к мосту, лист немнго шире.
Darkcat вне форума
Старый 22.05.2012, 17:38   #315
FatFox
На газели малолистовые же вроде рессоры? Не жестко получилось?
FatFox вне форума
Старый 22.05.2012, 19:05   #316
Smug Swine
Марка: XJ 89
перечитав тему и сопутствующий материал, например http://www.ressora74.ru/ressores/top16/ressora862.html делаем вывод, што ставить КОРЕННОЙ ВОЛГОВСКИЙ НЕЛЬЗЯ так? Из за того што мост уходит вперед, и зажимает кардан в раздатаке. Перевернуть рессору задом наперед дабы сместить мост назад тоже нельзя - в таком положении она не выдержит и лопнет
я правильно всё понимаю?
но если так то как ездят те несколько щастливчиков, каторые ездят на цэликом волговских пакетах?!
Последний раз редактировалось Smug Swine; 22.05.2012 в 19:08.
Старый 22.05.2012, 19:09   #317
Smug Swine
Марка: XJ 89
у ГАЗовского коренного растояние от переднего крепления до центрального болта 580мм, сколько точно у родного?
Старый 22.05.2012, 20:11   #318
Smug Swine
Марка: XJ 89
кстате про серьгу))
но ресоры тут точна не штатные))))
а можно по жэсти)
но эт я так помечтал))) вернёмся к бюджэтным волговским завоеваниям
Старый 22.05.2012, 20:41   #319
Fedor33
Аватар для Fedor33
Сообщение от Smug Swine Посмотреть сообщение
Вот фотографии моей машины, рессора ПОЛНОСТЬЮ в сборе от волги, серьги самодельные. Машина стоит немного набоку, поэтому на фотке рессора немного просела
P.S. амморт от Газели )))
Последний раз редактировалось Fedor33; 22.05.2012 в 20:43.
Fedor33 вне форума
Старый 22.05.2012, 21:46   #320
Smug Swine
Марка: XJ 89
во! вот што то такое я и хотел увидеть и услышать, но почемужэ у других не вышло такова щастья загадка, вопщем буду пробывать
у 31 и 24 волг рессоры ведь одинаковые?
Текущее время: 08:18. Часовой пояс GMT +3.
