Старый 15.05.2012, 04:09   #11
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
на 97, если меньше 2.1, комп напишет, проверь датчик и уронит стрелку..
У меня тоже "странность": на холодном давление 3, причём хоть нахолостых, хоть на оборотах;
на прогретом давление падает на одно деление меньше 3 (на холостых), и если газануть то поднимается всего на полделения.
А после поездки, когда и масло основательно прогреется, останавливаешся на "D" - давление может упасть на ноль! Выключаешь "D", обороты едва-едва поднимаются, и давление сразу поднимается к "без одного деления 3".
То есть нету устойчивого положения стрелки между нулём и "без одного деления три". Стрелка в этом секторе может только двигаться - либо к нулю, либо к "без одного деления тройке".
Но КОМП НИЧЕГО НЕ ПИШЕТ, и звуков не подаёт.
Датчик, как я понял, находится возле трамблёра - туда реально вкрутить какой-нибудь штуцер для замера давления "механически", или ещё где есть место для "померить"?
Или может уже заказывать вкладыши и т.д.? А то пока всё придёт...
Ваше мнение, те кто "плавал и знает"!!!
Макушкин Ю вне форума
Старый 15.05.2012, 06:51   #12
DJF
Марка: ZJ 5.2 46Rh
Заменил масло.. ))))
На горячую на хх половина шкалы на 1500 более 3\4 ))))
DJF вне форума
Старый 15.05.2012, 08:28   #13
gaddemit
Аватар для gaddemit
Марка: ZJ Laredo 1993 4.0 242,AW4 / ZJ 5.2 1997 Limited
А какое масло залил (вязкость)?
gaddemit вне форума
Старый 15.05.2012, 08:40   #14
Богдан
Аватар для Богдан
Марка: Гранта
Опа, значит у меня что-то неладное сильно с двигателем, ниже 3шки компрессия не опускается, а чуть газку дашь дык вообще датчик ложится. Сначала думал датчик врёт паразит, но пощупав и потеребив ничего не изменилось, другой датчик показывает такое же давление
Зачем мне пить? Я и трезвый несу бред.
+7-9O3-6O6-91-63
Богдан вне форума
Старый 15.05.2012, 20:27   #15
DJF
Марка: ZJ 5.2 46Rh
Сообщение от gaddemit Посмотреть сообщение
Кастрюлю 10 40
DJF вне форума
Старый 15.05.2012, 20:28   #16
DJF
Марка: ZJ 5.2 46Rh
Сообщение от Богдан Посмотреть сообщение
У меня так же. вертикально на хх на горячем это как раз хде то 3.
С 1300 в начале 4й четверти. Не парься. Единственное проверь редукционный клапан маслонасоса. может он заклинил.
DJF вне форума
Старый 15.05.2012, 22:34   #17
HalkBel
Марка: JeeP Grand Cherokee ZJ 95г. 249, 5.2, JeeP Grand Cherokee WK 05г., 3.7, Jeep Liberty 08г., 2.4, CVT
Сообщение от DJF Посмотреть сообщение
А как его проверить? У меня тоже думаю многовато стало после Лавра, видимо что-то там-таки засрало, теперь только пару раз видел как стрелка падала ниже 3-ки на 1 деление, а так на одно а то и на два деления правее 3-ки (то есть середины шкалы) держится. Это много или нет? Мобил 10w40.
HalkBel вне форума
Старый 15.05.2012, 22:39   #18
Сообщение от HalkBel Посмотреть сообщение
как глушишь на ноль падает? высокое это не низкое - если что,не баись.
Старый 15.05.2012, 23:50   #19
HalkBel
Падает конечно:). Ссыкотно как-то всё-равно, вдруг ка-а-а-а-а-ак рванёт:)
HalkBel вне форума
Старый 16.05.2012, 00:09   #20
не рванёт ... не оно конечно если там реально атмосфер 10 даванёт фильтр может разорвать...так ты это мехманоклем проверь.
Текущее время: 15:02. Часовой пояс GMT +3.
