Старый 01.05.2012, 18:34   #1
платар
Аватар для платар
Cool Какое нормальное давление масла в двигателе
навеяно данной темой https://jeep-forum.ru/forum/showthre...EC%E0%F1%EB%E0
У меня на прогретом двиге на холостых датчик показывает 2,5, при движении на 1600-2000- 3,2-3,5. Считал это нормой (по аналогии с рашен автопромом), но бытует мнение что это высокое давление для двигателя 5,2л.
У кого как? Подскажите. В библии подобных норм не нашёл, поиск тоже разъяснений не дал.
ПыСы: 2000км назад менялись колпачки, масло минералка Мобил 10W30
Последний раз редактировалось платар; 01.05.2012 в 20:25.
платар вне форума
Старый 02.05.2012, 02:48   #2
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
для 4,0
Давление масла на холостых оборотах (600 об/мин) - 13 psi или 0,9 Атм
Давление масла на оборотах 1600 и выше - 37-75 psi или 2,5-5 Атм
думаю это и для 5,2 верно .
отсюда http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherokee/engines/info.htm
важно ГДЕ ты ПОСЛЕ поворота !
ICEMEN вне форума
Старый 02.05.2012, 05:26   #3
платар
Аватар для платар
Вот такое нашёл:
Двигатель V8 объемом 5.2 л
Общие параметры
Рабочий объем
5.2 л (5211 см3 )
Компрессионное давление в цилиндрах (кГс/см2)
8,4 — 10,5
Максимальное допустимое различие в компрессионном давлении между цилиндрами (кГс/см2)
2,1
Давление масла (кГс/см2)
На оборотах холостого хода (600 об/мин)
0,7
При частоте вращения двигателя 3000 об/мин
2,1 — 5,6
http://www.autoprospect.ru/jeep/gran...vigatelya.html
Печально :(
платар вне форума
Старый 10.05.2012, 23:51   #4
DJF
Марка: ZJ 5.2 46Rh
что печального то? Радуйся.
DJF вне форума
Старый 10.05.2012, 23:54   #5
alekssandr
на 97, если меньше 2.1, комп напишет, проверь датчик и уронит стрелку..
alekssandr вне форума
Старый 11.05.2012, 09:06   #6
alex_kmw
Аватар для alex_kmw
Марка: Jeep Grand Cherokee(ZJ) 96г/р, 5,2 БЫЛ
А почему при движение при оборотах 2,5-3 тысячи по трассе, давление скачет от 1,5-3?
alex_kmw вне форума
Старый 11.05.2012, 10:39   #7
Дмитрий73
Аватар для Дмитрий73
Может уровень масла низкий?
Дмитрий73 вне форума
Старый 11.05.2012, 11:11   #8
alex_kmw
Аватар для alex_kmw
Сообщение от Дмитрий73 Посмотреть сообщение
на щупе половину между мин и макс значениями
alex_kmw вне форума
Старый 11.05.2012, 12:09   #9
gaddemit
Аватар для gaddemit
Марка: ZJ Laredo 1993 4.0 242,AW4 / ZJ 5.2 1997 Limited
Та же фигня.
На любых (разумных) оборотах давление не поднимается выше 35 где-то. На холостых от 15 до 20.
Надеюсь, что всего лишь засралась сетка на маслоприемнике. Летом в планах снятие поддона.
gaddemit вне форума
Старый 11.05.2012, 13:39   #10
DJF
Марка: ZJ 5.2 46Rh
Сообщение от alex_kmw Посмотреть сообщение
90% датчик сдох.
DJF вне форума
Текущее время: 02:45. Часовой пояс GMT +3.
