Старый 14.05.2012, 16:39   #21
Step486
Марка: Jeep Grand CherokeeZJ, lift 4", 33x10.5 BFG KM2, 249РК, 4L.
Значити причина не известна!!!!! Просто на холодную все норм работает. На горячую уже со второй включается. Трогается потихоньку до 2100 оборотов поднимается включается 2я передача и все нормально поехала. А если селектор на 1 ставишь нормально трогается и едет как ни в чем не бывало
Jeep Grand Cherokee, lift 4", 33x10.5 BFG KM2, CB ......
Step486 вне форума
Старый 14.05.2012, 16:43   #22
ждановский
Вот теперь давай посмотрим: твоя коробка, если скинуть с нее 8-ми контактный штекер, встает в аварийный режим на 3-ю скорость. А почему не на 1-ю? Из того, что я накурил следует, что это тот режим работы, в котором электрика не участвует. Насос качает, давление масла подается напрямую к исполнительным механизмам, есть тока 3-я и (если селектором перепустить канал) то и задняя. Значит, во всех остальных скоростях принимает участие электрика. Ну, это так, мое ИМХО. Жаль схем у меня в этом компе нету...
ждановский вне форума
Старый 14.05.2012, 16:46   #23
ждановский
Ответ писался для Стаса, просто без цитаты. Это я к тому, штоб меня правильно поняли, т.к. у Стаса коробас другой.
Старый 14.05.2012, 18:06   #24
Стас 69 См
Аватар для Стас 69 См
Марка: KIA SPORTAGE QL 2018
да забыл к этому добавить что проводку тоже звонил, разъёмы проверял, и даже мозг коробочный менял, эффекта ноль и ошибок нет
Стас 69 См вне форума
Старый 14.05.2012, 22:09   #25
Step486
Значит про эту болячку никто ничего не знает!!!? и не кто не может подсказать
Step486 вне форума
Старый 14.05.2012, 22:38   #26
Стас 69 См
Сообщение от Step486 Посмотреть сообщение
пока наверно ни кто, я уже поднимал эту тему, все молчат...
Старый 14.05.2012, 23:13   #27
Dorognik
Аватар для Dorognik
+1 в вашу компанию.Таже фигня,на горячую пропадает 1я.
Dorognik вне форума
Старый 16.05.2012, 15:28   #28
Step486
Сообщение от Стас 69 См Посмотреть сообщение
Стас давно катаешься с этой проблемкой?
Step486 вне форума
Старый 17.05.2012, 10:05   #29
Стас 69 См
года 2,5 , по большому счёту уже забил, по принципу "хороший стук сам наружу вылезет" один хрен ни кто ни чего по этой проблеме незнает
Старый 21.06.2012, 23:04   #30
bezalutii
Аватар для bezalutii
а у меня на горячюю вторая, а иногда и первая пропадает
bezalutii вне форума
Текущее время: 06:58. Часовой пояс GMT +3.
