Старый 06.05.2012, 19:01   #21
Стас 69 См
Аватар для Стас 69 См
Марка: KIA SPORTAGE QL 2018
Партком есть. Обращусь,Экзист ваще охеревает последнее время(((.
С экзистом столкнулся впервые в начале 2000х они всегда так работали, их задача впарить подороже, и ни когда ни при каких обстоятельствах не принимать возврат, в 95% случаев им это удаётся, такая политика компании, и каталоги у них размещены только для этого, обыватель заходит на сайт находит запчасть, потом через кривой кросс неоригинал, заказывает, оплачивает 100%, деталь приходит не та , а ему в ответ " вы же сами заказали, это ваша проблема" и всё у них прекрасно.... я и мои коллеги работаем по оригинальным каталогам, и обновляем их каждый год, за приличные деньги, и возвраты принимаем , потому-что запчасти подбираем мы а не наши клиенты, а они хорошо устроились, мы эту " контору " между собой называем "ЛОХУШКОЙ"-- тобишь ловушкой для интернетных лохов, которые в огромных количествах несут им свои кровные в надежде на халляву, а потом бегают и кричат что их кинули, а кто заставлял регестрироватся и считая себя гением по подбору запчастей заказыват железо, я на таких нагляделся..
Возникнут проблемы с подбором обращайся , свох не бросаем .....
Стас 69 См вне форума
Старый 08.05.2012, 07:33   #22
Вынул вчера сальник и его пыльник,оба они крепяться стопорным кольцом...
Сальник - просто дубовый, пыльник как пыльник -нормальный.
Сальник имеет размеры -20х32, купил такой же в магазине за 50 рублей, наш российский. И все проблема течи решена.
ЗЫ. На рулевых машинках, после 96 года, конструкция другая, там нет стопорного кольца и пыльника, просто стоит тупо ОДИН сальник-размеры 20х36, российских аналогов нет.
Старый 08.05.2012, 21:14   #23
Pers
Марка: Jeep GrCh ZJ 1993 5.2
А от чего сальник Российский? от какого автомобиля?
Pers вне форума
Старый 08.05.2012, 21:15   #24
Проблема наружного размера решается установкой втулки......... Миллион раз так делал..........
Старый 09.05.2012, 08:27   #25
Сообщение от Pers Посмотреть сообщение
ГАЗ-3302. Сальник входного вала рулевого механизма, вошел один в один с родным- пиндосовским.
Сальник рулевого механизма ГАЗ-3302 (20х32х7)
код детали - 33023401022
Последний раз редактировалось Skydive; 09.05.2012 в 08:32.
Старый 09.05.2012, 08:28   #26
Ну тем более.Екзист идет лесом))).
Есть еще вариант -мяса там куда втулиться сальник полным полно. С 36 переточить под 40 мм и вуаля.
Наш сальник 20х40 ставить.
Старый 09.05.2012, 10:45   #27
Можно и так, но придется поросенок потрошить полностью, чтобы в станок его взять. А аналог должен быть, размер то без десяток...........
Старый 09.05.2012, 11:25   #28
valdod
Овчинка выделки стоить не будет, так как полный ремкомплект на ГУР у нас стоит 45 зеленых...
valdod вне форума
Старый 09.05.2012, 11:36   #29
А как же секас? ;-)))
Старый 09.05.2012, 13:19   #30
Можно сделать прям на машине.. Теперь я ученый.
Снять рулевой карданчик, открутить контргайку и саму гайку и вынуть сборку (упорный подшипник, игольчатый подшипник, сальник). Остальное остается в поросенке))).
Текущее время: 01:38. Часовой пояс GMT +3.
