Старый 04.05.2012, 08:58   #41
Макс007
Аватар для Макс007
Марка: Grand Cherokee limited 4.0, 42re, 242, 95 г.в., lift-NO lift ))) (БЫЛ, ЕСТЬ И БУДЕТ)
брал в Клондайке Direct Parts Heavy, 100-120-140 работает довольно таки тихо, тока у меня 4.0
Макс007 вне форума
Старый 04.05.2012, 15:13   #42
Alex-494
Аватар для Alex-494
Марка: BMW X3. Были: WG 4.7 H.O. Overland, ZJ 5.2 '96
Alex-494 у меня стоит хэви дьюти фирмы USM. На 100км/ч довольно тихо. Может Директсы хрень какую внутрь своей упаковки положили... они же упаковщики.
там USM лежала! Значит, скорее всего, брак! А на скорости более 100? Чем она вообще от обычной отличается? в чем проявляется ее усиленность?
Alex-494 вне форума
Старый 04.05.2012, 23:51   #43
djipus
Аватар для djipus
Марка: JEEP WRANGLER 1995 4.0 мкпп
Заменил свою заклиревшую на орегинал б.у. , небо и земля ,машина заметно оживилась.Проверил в пробках ,температура стабильно 95.Вот ,что значит орегинальные з ч.
djipus вне форума
Старый 05.05.2012, 17:31   #44
Alex-494
Аватар для Alex-494
Купил вчера USM в Академии, она же Direct Parts в Клондайке, на малых оборотах воет, когда начинаю валить вой прекращается. Посему делаю вывод, что до этого приобрел в Клондайке брак (выла всегда, на 120-130 хотелось выпрыгнуть из машины)
Alex-494 вне форума
Старый 05.05.2012, 22:43   #45
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Все виски первые 5-10 минут на оборотах выше 1000 раскручиваются (размазывается жидкость равномерно), потом ваще перестают гудеть. А первые 10 минут - как боинг на взлете. Так же слышно громко, но постоянно, заблокированную виску (пружинкой). Так она должна работать! И никак иначе.
A.S.A.T. вне форума
Старый 05.05.2012, 23:35   #46
Fenix
Аватар для Fenix
Марка: jeep grand cherokee limited black/zj/v8/5.2/96/249/44re/
у меня оказывается заблокированная виска, ибо на холодную тока заведённую с утра не смог остановить палкой, сломал палку ( благо руками не полез....
отчего они блочатся? или ее спецально до меня заблочили? исправляется путем замены на новую, или как то можно лечить?
там где пехота не пройдет и бронепоезд не промчится, мой джип там тупо пропалзет и ничего с ним не случится ))
Последний раз редактировалось Fenix; 05.05.2012 в 23:43.
Fenix вне форума
Старый 06.05.2012, 05:45   #47
BigArt
Аватар для BigArt
Марка: продан.
Fenix да никак не вылечишь, меняй и все.
JEEP закаляет
BigArt вне форума
Старый 06.05.2012, 15:49   #48
Grandkabanoki
Аватар для Grandkabanoki
Марка: Grand Cherokee Limited 5.2, 1997год
Сообщение от re[x] Посмотреть сообщение
Проблема решена вискомуфта в рабочем состоянии перегрев из за грязи между радиаторами...
Такая же фигня, на радиаторе двигла, с внутренней стороны (та сторона, что к радиатору кондёра) был корж из грязи и мусора, сняли и кархером прошлись, а потом воздухом продули.Две недели езжу, счас всё ОК. Причём перегрев начинался на трассе, при скорости.
Grandkabanoki вне форума
Старый 06.05.2012, 15:51   #49
Grandkabanoki
Сообщение от mechanik2000 Посмотреть сообщение
Как у меня сгорит эл. от 5,9 так переделаю кожух и верну штатную систему.
Подскажите, чем не устраивает электро- вентилятор? Просто советуют мне перейти на такой.
Старый 06.05.2012, 16:04   #50
Romashkin2
Ценой в 22000р.
Romashkin2 вне форума
Текущее время: 10:33. Часовой пояс GMT +3.
