Марка: ZJ 5.2 46Rh
Вопрос вот какой по климату в среднем 90.
Стрелка панели чуть правее средины лежит. Это что то около 105гр . По ощущениям верхний патрубок ближе к 90.чем к 105. Пробовал перегреть стрелка почти в красной зоне климат 103 и ничего не кипит.. Нормальная температура какая у мотрра рабочая? 90 или 100? Купил заменл датчик на стрелку тот вообще как собака врет 96гр он уже в красной зоне. видимо придется доп резистром прибор подводить к показаниям климата. |
#2 |
Марка: jeep grand cherokee limited black/zj/v8/5.2/96/249/44re/
меня тоже интересует рабочая температура гранда...радиатор новый антифриз соответственно тоже, тока кожуха вентилятора нету . а температура двигателя по климату 92. при спокойной езде. за бортом от -0 до+10. по легкому говну до 100 греется, больше не было.
так какая должна быть температура?
там где пехота не пройдет и бронепоезд не промчится, мой джип там тупо пропалзет и ничего с ним не случится ))
#3 |
Марка: Jeep Grand Cherokee 1997, 5.2, черный
Термостат новый, температура(на табло цыфрами) по трассе без климы 88 градусов, в пробке поднимается до 93, пробка+жара+включенная клима 96-98.
По показаниям стрелки правее 100 никогда не уходило. ![]()
Люблю українську природу, гарячий борщ, холодну воду, і повну пазуху цицьок!
Последний раз редактировалось Mr.X; 01.05.2012 в 04:05. |
#4 |
Марка: ZJ 95 5.2L V8(ELF) 46RH 249
#5 |
Не важно КАК ты прошел поворот , важно ГДЕ ты ПОСЛЕ поворота ! мой канал на ютуб http://www.youtube.com/channel/UCT3LrgEpFJ-yxQwutzeoKew |
#6 |
это нормальное давление масла? у меня аналогично мм в мм на холостых прогретых показывет...?
#7 |
кожух вроде как то еще дорабатывают слышал....или не, ставить как с завода?
#8 |
термостат на 91 градус по Цельсию, рабочая температура двигателя 98 градусов, кожух ставить обязательно штатный или мега тюненый, он не для красоты или защиты, а для формирования правильного воздушного потока для протяжки через радиатор.
Джип Гранд Чероки, 1997 г.в. 5,2л. 223л.с. черный |
#9 |
#10 | |
Платар, да, масло маловато давление... но ездить можно, но на грани Феникс уже...
