Старый 16.04.2012, 23:05   #1
DJF
Марка: ZJ 5.2 46Rh
По умолчанию рабочая температура для 5.2?
Вопрос вот какой по климату в среднем 90.
Стрелка панели чуть правее средины лежит. Это что то около 105гр .
По ощущениям верхний патрубок ближе к 90.чем к 105. Пробовал перегреть стрелка почти в красной зоне климат 103 и ничего не кипит..
Нормальная температура какая у мотрра рабочая? 90 или 100?
Купил заменл датчик на стрелку тот вообще как собака врет 96гр он уже в красной зоне. видимо придется доп резистром прибор подводить к показаниям климата.
DJF вне форума
Старый 29.04.2012, 15:20   #2
Fenix
Аватар для Fenix
Марка: jeep grand cherokee limited black/zj/v8/5.2/96/249/44re/
меня тоже интересует рабочая температура гранда...радиатор новый антифриз соответственно тоже, тока кожуха вентилятора нету . а температура двигателя по климату 92. при спокойной езде. за бортом от -0 до+10. по легкому говну до 100 греется, больше не было.
так какая должна быть температура?
там где пехота не пройдет и бронепоезд не промчится, мой джип там тупо пропалзет и ничего с ним не случится ))
Fenix вне форума
Старый 29.04.2012, 15:47   #3
Mr.X
Аватар для Mr.X
Марка: Jeep Grand Cherokee 1997, 5.2, черный
Термостат новый, температура(на табло цыфрами) по трассе без климы 88 градусов, в пробке поднимается до 93, пробка+жара+включенная клима 96-98.
По показаниям стрелки правее 100 никогда не уходило.
Люблю українську природу, гарячий борщ, холодну воду, і повну пазуху цицьок!
Последний раз редактировалось Mr.X; 01.05.2012 в 04:05.
Mr.X вне форума
Старый 29.04.2012, 23:32   #4
ZER
Марка: ZJ 95 5.2L V8(ELF) 46RH 249
Сообщение от Mr.X Посмотреть сообщение
Термостат новый, температура в основном 88 градусов, в пробке поднимается до 93, при жаре и включенной климе 96-98.
По стрелке правее 100 никогда не уходило.
"это фантастика" раскажи как это тебе удается. Из гаража хоть выезжаешь?
ZER вне форума
Старый 29.04.2012, 23:37   #5
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
Сообщение от Fenix Посмотреть сообщение
кожух большую роль играет . надо ставить .
важно ГДЕ ты ПОСЛЕ поворота !
ICEMEN вне форума
Старый 30.04.2012, 01:20   #6
Fenix
Аватар для Fenix
это нормальное давление масла? у меня аналогично мм в мм на холостых прогретых показывет...?
Fenix вне форума
Старый 30.04.2012, 01:21   #7
Fenix
Аватар для Fenix
кожух вроде как то еще дорабатывают слышал....или не, ставить как с завода?
Fenix вне форума
Старый 30.04.2012, 12:48   #8
Volchonok
Аватар для Volchonok
термостат на 91 градус по Цельсию, рабочая температура двигателя 98 градусов, кожух ставить обязательно штатный или мега тюненый, он не для красоты или защиты, а для формирования правильного воздушного потока для протяжки через радиатор.
Volchonok вне форума
Старый 30.04.2012, 13:39   #9
платар
Аватар для платар
что-то сдаётся мне маловато давление. У меня на холостых прогретом ниже 2,5 не опускается, на ходу 3,2- 3,7 в зависимости от оборотов
платар вне форума
Старый 30.04.2012, 19:36   #10
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Сообщение от Volchonok Посмотреть сообщение
+100500
Платар, да, масло маловато давление... но ездить можно, но на грани Феникс уже...
A.S.A.T. вне форума
Текущее время: 08:11. Часовой пояс GMT +3.
