Старый 26.04.2012, 20:48   #71
irritated
Аватар для irritated
Сообщение от Vlandre Посмотреть сообщение
А какого размера сайлентблоки у Крузака 80? Наружный диаметр сайлентблока и какого диаметра крепёжный болт? Ну так примерно + -
во такие
тютютута
irritated вне форума
Старый 26.04.2012, 21:18   #72
Vlandre
Марка: WJ Limited 1999г 4,0L NV247 lift 2" OME Maxxis Bighorn 245/75R16
Вот спасибо, теперь знаю примерные размерчики.
Теперь буду искать резину в размерности 285/75R16 (33,0" х 11,2" R16) или 255/85R16 (33,3" х 10,3" R16), или MAXXIS или BFG KM2. Интересно услышать мнения на счёт того - какая резина лучше - по ширине и по производителю? И какие диски нверняка посоветуете (я имею в виду вылет)? Может такая резина сядет и на стоковые диски?
Последний раз редактировалось Vlandre; 26.04.2012 в 21:41.
Vlandre вне форума
Старый 27.04.2012, 05:36   #73
FatFox
Из этих двух лучше однозначно КМ2. Ширина зависит от того по каким грунтам будешь ездить. По ширине штатных дисков достаточно, а вот по вылету лучше дождаться советов от вжиководов.
FatFox вне форума
Старый 27.04.2012, 10:22   #74
ryzhijlisik
Марка: LADA
255 влезет на штатные
285 уже вряд ли
ryzhijlisik вне форума
Старый 27.04.2012, 10:27   #75
Vlandre
А на 285 резину какие диски посоветуете? Ширина и вылет? Желательно поточнее, чтобы потом не искать клиента на неправильно купленные диски. Я пока не знаю, какие я найду вообще, но знаю на 90%, что при неблагоприятном исходе это будет точка невозврата.
Vlandre вне форума
Старый 27.04.2012, 10:40   #76
ryzhijlisik
Марка: LADA
себе буду брать 8х16 с вылетом примерно 0 под 285х75х16
Старый 27.04.2012, 12:11   #77
FatFox
285 уже вряд ли
Что значит врядли? 11.5" резина на 7" диск встанет нормально и сидеть на нем она будет лучше чем на 8" (разуться на низком давлении будет сложнее), другое дело, что колесо в сборе на 7" диске будет чуть меньше диаметром чем на 8" и управляться машина на асфальте (особенно в колеях) будет чуть хуже.
FatFox вне форума
Старый 27.04.2012, 14:31   #78
Vlandre
Значится, из двух постов выше мне предлагается для 285/75-16 ставить диски 8х16 с вылетом 0 мм. Я правильно понимаю?
Vlandre вне форума
Старый 27.04.2012, 15:40   #79
ryzhijlisik
Марка: LADA
не вопрос на диск встанет. а то, что по лонжерону и рычагу при повороте тереть будет, так это ерунда, ступил, извините.
Старый 27.04.2012, 19:03   #80
FatFox
Ну от ширины диска это никак не зависит. А по вылету надо просто посмотреть какое расстояние на штатных колесах до рычагов и стоек стабилизатора и уже исходя из этих данных прикидывать минимально необходимый вылет.
FatFox вне форума
Текущее время: 12:53. Часовой пояс GMT +3.
