Старый 24.03.2012, 13:11   #11
Agent000
Аватар для Agent000
Марка: Jeep Cherokee 2.5 Jamboree (XJ),93г.,231
Домик панары перенести можно, но придется либо регулируемую ставить тягу, либо пересверливать отверстие крепления. Да и при лифте 2" нет смысла домик переносить. От какого кузова пружины не помню, точнее не знаю, подбирал по размерам в магазине по каталогу пружин. Поддон делай самопальный, как я тебе показывал на фотке, маслозаборник переваривается в элементе. Попробуй двигатель выше поднять если место позволяет. Я панару свою немного переваривал. Тот угол, который стукает в поддон, вырезал, повернул по оси и сварил заново. Пары скорее всего придется менять.
Насчет поддона вот не думаю что переделать удастся. Просто в том месте, где стоит маслоприемник, там же стоит и маслянный насос вровень с маслоприемником. Можно отрезать кусок от поддона в том месте где маслоприемник идет, но где маслянный насос,то там придется оставить отросток. В принципе такой вариант тоже годится, надо будет все промерить и понять что да как.
Agent000 вне форума
Текущее время: 04:26. Часовой пояс GMT +3.
