Старый 14.03.2012, 22:58   #141
ABAZINCHIK
Аватар для ABAZINCHIK
Марка: CHEVY FULL SIZE VAN
Наконец то поставил сегодня крюки ,зажать болты уже не успел - темно, холодно, дождь... и сразу перед установкой бампера решил воткнуть сетку в низ бампера и решётку...Возник вопрос - пластиковую внутреннюю решётку можно вообще снять? так как без него получится более гармонично...отметил красным то, что хочу снять...
ABAZINCHIK вне форума
Старый 15.03.2012, 09:57   #142
расскажи как крюки стали
Старый 15.03.2012, 13:49   #143
ABAZINCHIK
Если честно, помучался немало...Из листа 4-ки вырезал сам 4 пластины(одинаковые), не стал запускать под стаб, у токаря просверлил по 4 дырки - два под крюки и два для усиления..Дырки в ланжероне и близко не походили под дырки крюков - переднюю дырку досверлил, а заднюю просверлил новую..Больше проблем создали свёрла, так как я сначала сжёг 2 новых сверла.. Потом допетрил о малых оборотах и всё получилось...Делали на подъёмнике в СТО у товарищей, так как дома не вариант - дожди постоянно..Красить не стал - осталось поставить бампер..
Старый 15.03.2012, 13:58   #144
ABAZINCHIK
Заготовки были такие..сначала нашёл только 10мм. лист - понял, что слишком..искал 5мм - не нашёл, сделал 4мм..
Ребята, объясните пожалуйста, что за трубки и датчик отвисают у меня с правой стороны под фарой?
Старый 15.03.2012, 15:13   #145
я требую в студию человека, который без сверления доп дырок поставил крюки!!!!
Старый 15.03.2012, 15:51   #146
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
таких нет :) я тоже хочу без гемороя, но полистав несколько форумов, пришёл к выводу, что нет таких неколхозных решений.
ромус вне форума
Старый 15.03.2012, 16:33   #147
тут ряд субъектов утаерждает что не свнрлили. только они чот рассосались как вопросы пошли
Старый 15.03.2012, 18:10   #148
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
надо так. замерить расстояние между дырками в машине и их диаметр, а потом в магаз и мерять... мерять... подбирать.
ромус вне форума
Старый 15.03.2012, 18:13   #149
LoG@N
Guest
Сообщений: n/a
Я утверждал, что лишних дырок не сверлил. У меня дырка была на нужном расстоянии. Пока снят бампер, скрутил крюк и внимательно к ней присмотрелся. Дырка не заводская, хоть и очень похоже, м.б. предыдущий хозяин сверил, я не знаю.
Так что, приношу свои извинения, за то, что сбил всех Вас с толку.
Старый 15.03.2012, 18:24   #150
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
Сообщение от LoG@N Посмотреть сообщение
я так понял, что ты не сверлил на машине ничего. только пластины разметил и всё? тогда там делов на час с перекурами.
ромус вне форума
Текущее время: 18:06. Часовой пояс GMT +3.
