Старый 18.01.2012, 21:31   #121
чатланин
Марка: XJ 91,4L ,мкпп, лифт 6",Long arm, 35"х12.5, 2шт SWX9500,LIGHT BAR 240W, силовой обвес. WK 4,7 lim
Сообщение от sokol76 Посмотреть сообщение
У тебя проблема с подачей топлива на бензе , какое оборудование газовое стоит ??? Если рычажно-мембранное , то можно вывернуть регулировочный винт на подаче газа на четверть оборота и будет тебе счастье в разгоне , проверь еще стробоскопом момент зажигания на газе и бензе , если на газе уплывает то поставь эмулятор форсунок и лямбдазонда .
Понятно, что что-то с подачей, а вот что. Насос недавно мнял...., форсы новые... Пока воздуха не хапнет все отлично, вперает по полной...
Да газ уменя первого поколения. винт, это тот который стоит на патрубке подачи газа в коллектор впускной?
892635О646три Станислав [B]
2.17[B]
чатланин вне форума
Старый 19.01.2012, 01:52   #122
lexus527
Аватар для lexus527
Марка: XJ 89 г.в.4L AW4 231,Lexus LS-400,УАЗ-буханка,HONDA CR-V 2.0,HYUNDAI santa-fe,HYUNDAY i40.
Сегодня поменял лямбда зонд,сфоткать процесс не получилось,но ничего сложного нет,правда пришлось прогонять резьбу,по первым ощущениям расход упал,на сколько напишу позже.
lexus527 вне форума
Старый 19.01.2012, 21:45   #123
чатланин
Сообщение от lexus527 Посмотреть сообщение
Я тоже менял, но разницу не заметил...
Но заметил, когда холодно жрет значительно больше. Это из-за неправильной работы термостата, мотор недопрогрет и мозг льет больше бенза, типа как на холодную..... Кстати на опелях таже байда. А по поводу резьбы -обычное дело, по работе знаю, что лямдики редко когда удачно откручиваются!
2.17[B]
чатланин вне форума
Старый 20.01.2012, 00:39   #124
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
to Мышь
Привет!
Какой фирмы ставил новый датчик TPS?
Каким образом спаял диагностический кабель? Я тоже хочу
Заранее спасиб!
Dzhedai вне форума
Старый 20.01.2012, 14:45   #125
sokol76
Аватар для sokol76
Сообщение от чатланин Посмотреть сообщение
Винт что от редуктора к впускному коллектору на шланге , только много не крути , разобьешься ))) (жрать будет как из пулемета , но и тянуть то-же ))) , а по бензу , проверь герметичность фильтрующей сетки и бензонасоса , если все родное , то делов 20 минут
sokol76 вне форума
Старый 27.01.2012, 15:47   #126
zambr
Марка: Laredo (XJ)4 литра,два три раз и кочерга=)
Сообщение от Dzhedai Посмотреть сообщение
to Мышь
Привет!
Заранее спасиб!
Почитай по ссылке, там и про кабель и много чего интересного
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=7589
zambr вне форума
Старый 12.03.2012, 05:37   #127
Smug Swine
Аватар для Smug Swine
Марка: XJ 89
подсос воздуха - наскока я понел весь коллектор ты ужэ изучил, а подсасывать может в любом шланге - вакуумная система длинная и работает засчет разряжение в колекторе, и тут любой узел может подсасывать воздух и путать лямбду
затем датчики температуры и здесь всё, остальное ты уже сделал, но походу это не перелив. Перелив всегда видно по свечам, по выхлопу, по резултатам СО СН, значет течет бак или магистраль, - это опятьже почти всегда видно визуально и ВАНЯЕТ, но всё равно проверять надо.
не видно и невоняет только в одном месте - магистраль над коллектором впускным, там прилично горячо и всё моментально испаряеца, и ничо никогда не учуиш, а теч может корпус форсунок, могут теч О ринги (кольца уплотнительные) может теч сама магистраль
Smug Swine вне форума
Старый 12.03.2012, 08:33   #128
МЫШЬ
Аватар для МЫШЬ
Марка: Cherokee Xj 4L. 89г. AW-4
Недавно снимал коллектора все изучил ( дефектов нет) , поставил обратно. Пробовал отключать весь ваккум ,ничего не изменилось. Пробовал менять рампу с форсунками - никаких изменений. По диагностике видел самое высокое значение температуры двигателя 81 градус , обычно в среднем 74.
МЫШЬ вне форума
Старый 12.03.2012, 17:13   #129
driver_swamp
Аватар для driver_swamp
я прочитал только первый пост
форсунки желтые газелевские,
вот твоя беда выкинь нах!!!!!!!!
у знакомого бмв 2 литра ему в сервисе после переборки двс поменяли форсунки на
желтые газелевские,
расход 30 тяги нет!!! разгон до сотни был 32 сек!!!!!!!!!!! он так ездил пока обкатывал потом после обкатки до него дошло что расход не связан с притиркой деталей, я поставил ему бу родные ничего не регулируя разгон стал 14сек до сотни и расход упал до 15л.
мой т 8-916-51818-00
driver_swamp вне форума
Старый 12.03.2012, 20:53   #130
МЫШЬ
Аватар для МЫШЬ
А сколько народу здесь на форуме ездит на этих говеных жёлтых форсунках, и вроде расход у всех нормальный. Я пробовал ставить донорскую рампу с регулятором топлива и родные форсунки ... результат НОЛЬ. Расход практически не меняется постоянно 38 литров.
МЫШЬ вне форума
Текущее время: 07:44. Часовой пояс GMT +3.
