Старый 26.10.2011, 19:15   #1
МЫШЬ
Аватар для МЫШЬ
Марка: Cherokee Xj 4L. 89г. AW-4
По умолчанию XJ 89 гв. Реникc,4.0 , расход 40-50 литров по городу.Так и не понял из за чего.
Мой автомобиль окончательно зат...ал мне мозг, проще пристрелить чем прокормить. Расход по городу 40-50 литров 92 бензина. Причем еду как пенсионер, правый ряд скорость до 70, на заднем приводе. Машину уже всю перековырял: мотор перебран, масла все заменяны, подшипники все новые, тормоза дисковые все перебраны, бензонасос новый какой то сименс погружной давит 3 очка, форсунки желтые газелевские, лямбда новая , свечи крышка бегунок провода все новое, жгуты проводов на датчики пропаяны и прозвонил, конденсаторы в мозгах поменяны, ЕГР заглушен. Все датчики проверяны как описано в библии все ОК. Но при этом воздухан и катушка зажигания стоят от ВАЗ. Люди добрые подскажите как мне это чудеще победить. Жена скоро ключи от гаража отберет.
Последний раз редактировалось МЫШЬ; 26.10.2011 в 20:03.
МЫШЬ вне форума
Старый 26.10.2011, 20:12   #2
МЫШЬ
Аватар для МЫШЬ
К сожалению продиагностировать РЕНИКС в нашем захолустье возможности нет.
МЫШЬ вне форума
Старый 26.10.2011, 20:18   #3
andreyLunev
Марка: Позже..
А бензином на холостых не воняет?
andreyLunev вне форума
Старый 26.10.2011, 20:26   #4
МЫШЬ
Аватар для МЫШЬ
Да выхлоп от машины ядреный , в гараже через три минуты можно трупы выносить. Но явного запаха бензина вроде нет.
МЫШЬ вне форума
Старый 26.10.2011, 20:36   #5
sviaz
Аватар для sviaz
Марка: xj89 4.0 av4 242
Расход-дело тёмное и исследованию не подлежит. Лямбда какая? Воздухан от ваз, может воздуха ему не хватает, он горючкой и компенсирует, у ваза 1.5 литра объём всего, а тут 4. А если погонять расход какой?
sviaz вне форума
Старый 26.10.2011, 20:40   #6
andreyLunev
Марка: Позже..
Сообщение от МЫШЬ Посмотреть сообщение
Ну причин то там не особо..
Лямбда (хотя она такой расход все равно не даст). Хотя-я.. а лямбда точно рениксовая? И рабочая (новая не всегда рабочая)?
Температурные датчики (если дурит - то может заливать не по детски).
Собственно зажигание.. (катушка?).
Форсунки (могут лить даже новые.. был опыт такой - из 10 форсунок, 8 с гранда с разбора и 2 новых сименса лили только две.. новые сименс волжские :( ).
Мож ему воздуха не хватает (попробуй вообще фильтр воздушный убери - на недолго)?.
В общем на основании чего-то он начинает лить бензин дурью и он (бензин) просто сгорать не успевает.
Я бы попробовал последовательно поотключал температурный датчик. лямбду.. ну и с катушкой.. есть катушка с реникса (мог бы наверное отправить - все равно в конце недели в транспортную поеду).
Механических проблем точно нет? Компрессия какая?
Старый 26.10.2011, 20:59   #7
МЫШЬ
Аватар для МЫШЬ
Лямбда новая STANDART , раньше стояла ВАЗ , но когда поменял разницы не заметил. Но вроде лямбда неспособна так подкорректировать смесь. Температурные датчики все проверил согласно инструкции, все ОК.
МАП новый от НЕКСИИ. Катушку попробую новую заказать, правда жаба уже душит. И насчет датчиков , а их можно на работающем двигателе отключать или нет? Просто краем уха где то слышал что какой то датчик типа трогать низя нето хана
МЫШЬ вне форума
Старый 26.10.2011, 21:06   #8
andreyLunev
Марка: Позже..
На рабочем и не надо.. отключай ДО запуска.
Ну какая "хана".. если датчик коленвала отключишь - он просто не заведется. И без МАП-а не заведется..
Что проверял в температурных? На всех температурах? хотя бы сопротивление на холодном. сопротивление на прогретом.. совпадает с таблицей?
номер лямбды Стандарт какой? У меня стоял такой Standard SG21
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=C53036C4&sr=65
Есть еще стандарты с другими номерами.. например SG5 - они НЕправильные ..
Так с компрессией что?
Старый 26.10.2011, 21:16   #9
МЫШЬ
Аватар для МЫШЬ
Датчики по параметрам примерно совпадают с таблицей, кислородник номер не помню но у нас в городе только один толковый торгован по америкосам он заверял что оно самое. Компрессия одинаковая - + 0.5 во всех 10. Форсунки проверял в начале лета на стенде все средней поршивости но не криминал.
МЫШЬ вне форума
Старый 26.10.2011, 21:19   #10
Андрюх лямда работает только на ХХ.
А тут у него льёт безбожно.
МЫШЬ
Проверял на подсос воздуха в последросельном пространстве? (эфиром брызнуть поверх трубок на рабочем двигателе)
Текущее время: 10:00. Часовой пояс GMT +3.
