#161 |
Поскажете,я правильно понял из прочитанных мною всех тем про блокировки-мне в Г.Ч. 1998го года 5и9 (дана44) можно поставить только спартан,а он не айс,ноуслип не возможно,следовательно надо смотреть в сторону принудительных жестких блокировок.Посоветуйте что нибудь пжлста!
а то этой зимой было не особо хорошо--крутятся два колеса и раздатка то 249ОД,ПРАКТИЧЕСКИ ЗАДНИЙ ПРИВОД
#162 |
В задний мост(44а) ничего кроме спартана и аналогичного аусси не воткнуть.
tulatruck, трутрак впереди нормально себя ведет, вполне можно ставить. передние колеса практически не вывешиваются на джипе, а когда колеса на земле трутрак работает нормально, тормозом помогать не надо. С жесткой блокировкой порвать родные полуоси не проблема, если с умом пользоваться все будет ок. Знаю что ты на г-классе есть, значит в курсе как с жесткой блокировкой обращаться))) Из того что ты назвал(жестких) проще всего в установке е-локер. У арб морока с воздухом, у окса кабель этот деревянный хрен проложишь нормально.
Тюнинг и запчасти из США на джип в наличии и на заказ ЗДЕСЬ 89013590628 Тюнинг из Америки Доставка сборных грузов из США морем и самолетом Последний раз редактировалось nikolaj; 03.03.2012 в 11:58. |
#163 |
Спасибо,исчерпывающе!каков будет бюджет для меня в оба моста из перечисленных компонентов?
#164 |
#165 |
#166 |
спартан ближе к локрайту, ноуслип чуть другой
Тюнинг и запчасти из США на джип в наличии и на заказ ЗДЕСЬ 89013590628 Тюнинг из Америки Доставка сборных грузов из США морем и самолетом |
#167 | |||
Марка: ZG ltd 1993\4.0\aw4\242
ХЗ что не так но от этих ударищ уже хочется вообще заварить его наглухо. Цитата:
#168 |
а давление в колесах одинаковое? на "разблокировках" с этим строго
на фултайме меньше ударов?
#169 | |
Зависимость не могу поймать - как чёрт сидит. Что еще может быть ? Колодки с одной стороны поджаты ? Так не греется . Я уже просто тупо варианты перебираю. |
#170 | |
Я, типа как "диагност на пенсии", тоже попробую внести лепту: Думаю надо проверить не только зазор между драйверами, но и симметричность этого зазора относительно "оси сателитов". Т.е. зазор между этой осью и полукруглыми выемками драйверов должен быть одинаковым, и достаточным для разблокировки и того и другого колеса. И ещё - скажи где и по чём брал свой Спартан? |
