Старый 02.02.2012, 22:25   #31
нефед
Аватар для нефед
да эту бы энергию да в мирных целях
нефед вне форума
Старый 03.02.2012, 00:24   #32
домкрат я тебе скажу честно месяца два назад очень сильно пытался найти бронковскую Д44 переднюю... обзвонили пол россии и даже на дальный восток звонил... НЕТ ее ни где... а от Ф250 и Ф350 ценник начинается от 60тр, 70тр, 130тр и выше
А с пендосии притащить реально? Если скажем канал есть?
Старый 03.02.2012, 00:35   #33
ЖЕНЯ
Аватар для ЖЕНЯ
Марка: Jeep XJ 92, 4L, AW-4, NP231, Dana 30/35
Всё можно притащить из USA!
Но Дорого получаеться! Возможно у кого то ходы есть.
Может через Респу́блику Белару́сь?
Что Дмитрий SD скажет?
ЖЕНЯ вне форума
Старый 03.02.2012, 05:27   #34
SATA
Аватар для SATA
Сообщение от чатланин Посмотреть сообщение
Че-то мне эта конструкция не нравится, слишком много железа...и цапфа всего на 3х шпильках сидит. Нагрузка на шаровые вырастет- подшипники стали дальше, рычаг увеличился....Да и сложность такая, ради чего? На Тойотах, уазах, ниссанах все гараздо проще реализовано
Я с вами не согласен!!! У вас видимо ступицы не разлетались.
Тут такая же конструкция, как на уазах ниссанах и т.д.
Разница в том, что тут цапфа прикручиваеться на трех болтах вместо шести и всё. И разница в диаметре болтов.
Обьясните, какая нагрузка вырастет и почему вдруг увеличился рычаг, если колесо прикручиваеться на таком-же посадочном расстоянии???
SATA вне форума
Старый 03.02.2012, 11:19   #35
VMS
Аватар для VMS
Марка: XJ 91г.
самое хреновое в хабах это когда один отключен а второй нет(если автоматы) и второе что надо их включать...
А почему если один хаб включен это самое хреновое
Сообщение от SATA Посмотреть сообщение
+1
VMS вне форума
Старый 04.02.2012, 02:38   #36
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
Сообщение от ЛЕСАРУБ Посмотреть сообщение
Нахуайсо это надо!
Ну например стоит 231 -ая раздатка. Соответственно один хрен по городу катаешься на заднем приводе. И вдруг загудел передний мост, а бабок на ремонт нет или же его подключение требуется всего пару раз за сезон.
Если есть хабы, отключил его и живешь спокойной жизнью
Dzhedai вне форума
Старый 13.02.2012, 00:12   #37
Кепка
Аватар для Кепка
Марка: 1995 Grand Cherokee ZJ 5,2 Limited и УАЗ 31519 BFG 33MT
На УАЗовких мостах конструкция один в один, тока цапфа к поворотному кулаку на 6 болтах крепиццо...
По поводу кардана, при отключенных хабах шлицевое как раз быстрее разбивается, потому как он висит в одном положении (никрутиццо) и при ходе моста вверх-вниз шлицы елозят по одному и тому же месту, из-за чего кардан "провисает", соответственно вибрация на трассе с включенными хабами будет.
И еще про тащить на одном заднем мосту что-то тяжелое... не спроста понижайка включается тока на полном приводе, слишком большая нагрузка пойдет на один мост... тем более на "не стандартных" колесьях
Кепка вне форума
Старый 14.02.2012, 15:35   #38
SATA
Аватар для SATA
Тут есть, кто осилился на такой комплект?
SATA вне форума
Старый 14.02.2012, 21:33   #39
Кепка
Аватар для Кепка
По мне, так данный девайс имеет смысл тока если в переднем мосту жосткая блокировка, чтоб не трепать ее по асфальту, да и управляемость не страдала...
Кепка вне форума
Старый 15.02.2012, 09:53   #40
Никита
Аватар для Никита
я собираюсь но пока финансы не позволяют.
Никита вне форума
Текущее время: 04:06. Часовой пояс GMT +3.
