#11 |
Марка: Grand cherokee 93г. 4.0
Спасибо. Я все понял прочитал. Выдает ошибки 12-54-11-55. В этой последовательности. Прочитал что за ошибки. Больше интересует ошибка датчика коленвала -Это обрыв либо ему пипец?
#12 | |
#14 |
Марка: Cherokee XJ 93 г.в. 4,0 231 МКПП
Ребят, спрошу в этой же теме. Машина XJ двигатель 4,0 литра... Естественно, он не заводится... Ошибки показывает ток 12 (снят аккумулятор), 33 (разомкнута цепь кондея(вынуто реле) ну и 55 (конец сообщений). Смотрели катушку. катушка, как катушка. + на нее приходит, искры нету. Попробовали подключить древнюю (хз работает она иль нет) катушку от копейки - нет искры.
Подключили контакты что идут на катушку к лампочке и покрутили двиг - лампочка не моргала. Подозрение на ДПКВ. как точно убедиться что это он всему виной, дабы не покупать лишнее барахло?? |
#15 | |
#16 |
По сцылке было написано: "Неправильно в "библии", проверит тестером можно только датчик до 1990 года,он просто индуктивный(обмотку).После только осцилографом (активный)"
Вывод: проверить никак, только менять на новый, смотреть результат и надеяться на высшие силы????? З.Ы. машин 1993 г.в. |
#17 | |
#18 |
СПС. Попробую заменить ДПКВ. По-моему, от ТАЗ 2110 подходит...колхоз конечно, но куда мы без колхоза.
З.Ы. не подходит оно ни от каких тазов. я ошибся Последний раз редактировалось LiOn; 29.10.2011 в 22:34. |
