Старый 14.10.2011, 18:42   #1
Alexy1339
Марка: Grand cherokee 93г. 4.0
По умолчанию Не заводится двигатель
Привет всем!!! Помогите-не заводится двигатель- ни с того ни с сего??? Насос топливный работает- искры нет на свечах.Где смотреть?? Заранее спасибо!!!
Alexy1339 вне форума
Старый 14.10.2011, 21:16   #2
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
ошибки считай . катушку ( бобину ) проверь . за искру датчик положения коленвала вроде отвечает , проверь .
ICEMEN вне форума
Старый 14.10.2011, 22:36   #3
если ДПКВ - ошибка должна быть.
http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherok...ines/codes.htm
Старый 15.10.2011, 05:59   #4
Alexy1339
Спасибо. Сегодня проверю катушку
Старый 15.10.2011, 06:52   #5
Alexy1339
Прозвонил. На катушку зажигания не приходит напруга и ее нет на форсунках. Датчик коленвала глюкнул??? Как его проверить и где он находится?
Последний раз редактировалось Alexy1339; 15.10.2011 в 06:55.
Старый 15.10.2011, 07:23   #6
борян
там общий плюс. если бензонасос работает-то реле отсечки должно работать-с него плюс выходит?
борян вне форума
Старый 15.10.2011, 07:37   #7
Сообщение от Alexy1339 Посмотреть сообщение
или ещё чего...диагностику делал?
Старый 16.10.2011, 05:51   #8
Alexy1339
А реле отсечки чего?
Старый 16.10.2011, 05:52   #9
Alexy1339
Нет диагностику не делал. У меня без компа
Старый 16.10.2011, 08:43   #10
по ссылке пройди и ВНИМАТЕЛЬНО всё почитай без компа у него
Текущее время: 07:10. Часовой пояс GMT +3.
