Старый 06.10.2011, 19:15   #51
дедушка
Аватар для дедушка
Марка: WH 3.0 CRD
Сообщение от niGODnick Посмотреть сообщение
Нашел вроде бы такой же, но от 2108, на 2101 говорят больше размер рассухаривателя!?
Сегодня видел универсальный(вроде как-бы)01-08.Просто добавлена в комплект еще один рассухариватель.01 меньше.При условии что у них правильно подписано.
"Хорошо когда ты в команде,в поле воин,да не один." (Тимур Шаов "Ралли")
дедушка вне форума
Старый 07.10.2011, 10:13   #52
Зеленый_Крокодил
Аватар для Зеленый_Крокодил
Сообщение от palex Посмотреть сообщение
Ajusa 57026700 две коробки ( по 8 в каждой), по незнанию сколько штук в комплекте сначала заказал одну
это у тебя комплект на 4-х цилиндровый 4 впускных 4 выпускных.
ставь на 6 впускных коричневые и на 2 выпускных коричневые, на остальные 4 уж то что останется.
а вообще положено коричневые на выпуск черные на впуск.
Зеленый_Крокодил вне форума
Старый 07.10.2011, 14:44   #53
palex
Марка: Grand Cherokee'95 Orvis
это у тебя комплект на 4-х цилиндровый 4 впускных 4 выпускных. Это я знаю
ты не понял, в коробке по 4 коричневых и 4 черных, коробки 2, всего 8 коричневых и 8 черных, т.е. полный комплект на 5,2 л - какие куда ?
palex вне форума
Старый 07.10.2011, 14:53   #54
Зеленый_Крокодил
а ... сорри 5.2 я чет не подумал, что V8
коричневые меньше, черные больше,
как писалось выше диаметр впускных клапанов больше, выпускных меньше.
соответственно должно быть черные на впуск, коричневые на выпуск.
когда начнешь менять увидишь, снимешь старый посмотри на цвет и ставь такой же.
Старый 08.10.2011, 13:24   #55
palex
спасибо, доходчиво
palex вне форума
Старый 12.10.2011, 10:44   #56
Зеленый_Крокодил
2,5 недели после замены, полет нормальный, дымить перестал(думал что кольца тоже менять придется), перестал пятерить раньше на ХХ были пропуски в работе одного цилиндра. угара масла 0, до замены было 1 литр в неделю (500 км).
Старый 12.10.2011, 15:49   #57
Goldammer
Аватар для Goldammer
Марка: Grand Cherokee 4.0,РК 242, Orvis 1996
Аналогично!Дыма нет,масло вроде не уходит.А ведь на самом деле думал,что кольцам хана.У меня правда так круто масло не жрал,где-то литр на тыщу...
Goldammer вне форума
Старый 20.10.2011, 20:03   #58
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
ну вот и я добрался до маслосъемных колпачков . " салидола " под крышкой не было , но все в нагаре . пока отчищаю все что вижу , сделал только один цилиндр , все время ушло на чистку . отмываю растворителем и щеткой , где не отходит скоблю чем железным , нож , отвертка , потом обезжиривателем все это смываю . есть пара вопросов к знатокам . когда откручивал крышку , из под двух средних правых болтов потек антифриз ( на фото ) , так и должно быть ? сухари как ставить ( чет не посмотрел как снимал ) вдоль двигателя или поперек или пофигу как ? недопонял по поводу -"колпачек еще через головку на 13 осадить" , у меня от руки наделось и дальше не лезет ( набор колпачков фил про ) ? на счет съемника , от 406 дв. волги по тарелкам как родной подходит , перенесено крепление только , где-то на 3 см. головка на 11 глубокая не нужна , обычной из стандартного набора все открутилось . старый колпачек и новый на фото , невооруженным глазом видно что пенсдец , масло доливал литр в НЕДЕЛЮ ! немного фото выложил .
ICEMEN вне форума
Старый 20.10.2011, 22:07   #59
scorts
Аватар для scorts
Марка: ZJ 4.0, 242 Limited
ICEMEN
По поводу тосола, у меня такого не было когда снимал клап. крышку. Было сухо везде. Чем ты клапан держишь, чтобы не провалился?
scorts вне форума
Старый 20.10.2011, 23:44   #60
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
Сообщение от scorts Посмотреть сообщение
ICEMEN
пробовал кусок нейлонового троса засовывать и поршнем поджимать , не выходит . погнул отвертку ей и держал , там на самом деле совсем не большое усилие надо , и клапан легко в принципе поймать , но обязательно надо поршень подводить к ВМТ .
ICEMEN вне форума
Текущее время: 12:44. Часовой пояс GMT +3.
