Старый 19.09.2011, 11:53   #1
Зеленый_Крокодил
Аватар для Зеленый_Крокодил
По умолчанию маслосъемные колпачки
Други, подскажите возможно ли поменять колпачки на 4.0 1994 г.в без снятия бошки, и если можно то чем держать клапана при рассухаривании
Зеленый_Крокодил вне форума
Старый 19.09.2011, 12:12   #2
gaykin
Аватар для gaykin
Марка: PATROJEEP
сам вчера менял. легко удерживается на градусов 35 гнутым концом лишней отвёртки через свечу .
Shark Dodson. "Bolivar cannot
carry double."
nissan patrol Y60 ,AMC 242 RENIX , aisin R-150,подвеска сток ,боди 2", пары 4,6 ,simex 36"
gaykin вне форума
Старый 19.09.2011, 12:40   #3
Зеленый_Крокодил
Сообщение от gaykin Посмотреть сообщение
во ***.. я вчера плясал плясал вокруг него с бубном и отвертку гнул, не вышло, думаю бошку уже снимать, но не хотелось бы.
а как в дальнем у стенки цилиндре держал, там же вообще ****, да и в первом компрессор кондея мешает.
Старый 19.09.2011, 13:13   #4
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
вариантов не так уж много , сжатый воздух через переходник , отвертка , как выше написанно , и вариант который мне лично больше всех нравится , засовывать толстую веревку-шнур через свечное отверстие , и подпирать цилиндром . лучше скажите каким разсухаривателем пользуетесь ? любой подойдет ? я слышал без снятия бошки , в шестом не поменять ?!
ICEMEN вне форума
Старый 19.09.2011, 13:56   #5
Зеленый_Крокодил
из тех что было, а их было 3 в шестой ни один не полез
по поводу веревки а от неё не ломанет поршень когда прокручиваешь??
Старый 19.09.2011, 14:02   #6
palex
Марка: Grand Cherokee'95 Orvis
а какой герметик лучше использовать при отсутствии прокладок клапанных крышек ?
palex вне форума
Старый 19.09.2011, 15:00   #7
Зеленый_Крокодил
Сообщение от palex Посмотреть сообщение
лучше не герметик, был герметик, тек, а под ГБЦ вообще нельзя
Старый 19.09.2011, 15:28   #8
KWJ
Аватар для KWJ
Сообщение от Зеленый_Крокодил Посмотреть сообщение
в оригинале прокладка клапанной крышки отсутствует на 4.0 до 1997 (?). надо ставить на герметик, а если течет - значит жопорукость присутствует имхо.
Memento vivere
KWJ вне форума
Старый 19.09.2011, 17:27   #9
Alex-ki
Аватар для Alex-ki
Если не ломом и втроём, то нет. Много верёвки не надо. Вместо верёвки и гнутой отвёртки, можно толстым прутком олова подпирать.
Alex-ki вне форума
Старый 19.09.2011, 17:30   #10
Alex-ki
Аватар для Alex-ki
Если пользуюсь, то таким.
http://www.permatex.com/products/Aut...sket_Maker.htm
Alex-ki вне форума
Текущее время: 17:24. Часовой пояс GMT +3.
