Старый 12.09.2011, 14:09   #1
Sablin
Аватар для Sablin
Марка: Jeep Cherokee XJ 4.0
Question Что могло отключить питание на 15 мин?
Друзья, подскажите!
XJ, 4L, 91г, MOPAR.
Заклинило мотор лебедки.
На незаведенной машине при попытке включить лебедку, жуткая просадка напряжения.
После пытаюсь завести авто, в момент пуска стартера все тухнет !!! Не работает даже магнитола и звуковой сигнал. Из электроприборов работают только те, которые подключены непосредственно к клемам аккумулятора.
Примерно через 15 минут питание восстанавливается. При попытке пустить стартер опять все тухнет на 15-20 мин.
Сигнализация не установлена.
Вопрос: что это за электрическая защита и где она живет?
После полуторачасового танца с бубном решено отключить генератор: были извлечены два предохранителя по 60 А с выходов генератора (в блоке под капотом) и о чудо - машина завелась. Заглушил. Предохранители поставил на место - машина завелась. При попытке запустить лебедку - история повторяется, заводится только без предохранителей.
Sablin вне форума
Текущее время: 01:18. Часовой пояс GMT +3.
