Старый 08.09.2011, 20:37   #151
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
Сообщение от Shilo Посмотреть сообщение
А что делать с располовининным сайлентблоком волговского амортизатора?
Можешь выкинуть, можешь на память оставитьНа фига он нужен. Если только положить в загашник - может пригодится.
Андрей150777 вне форума
Старый 08.09.2011, 20:42   #152
Андрей150777
Марка: Были два
втулка от волги назад вверх мне не подошла, расстояние между болтами уже значительно, проходил при полевом ремонте.
Не знаю что там и как ты ставил, у меня и перед-низ и верх-зад подошли нормально. К стати от Волги - САЙЛЕНТБЛОКИ (с креплениями которые), ВТУЛКИ - от УАЗ ПАТРИОТ Вот эти Сайлентблоки надо разрезать вдоль ножовкой по металу и достать от туда само крепление, после чего это крепление пихаешь во втулку от УАЗа.
Старый 08.09.2011, 22:58   #153
сигизмунд лазаревич
Сообщение от Lisqa Посмотреть сообщение
А подскажите, плз, для стока ДОЛГОЖИВУЩИЕ амортизаторы.
Всеми признаные "монро" прожили меньше 3 мес. Покупать аморты, даже недорогие, раз в 3 месяца небюджетно как-то.
Согласна на любую жесткость и прочие любые характеристики. Но хочется чтоб хотя бы год проходили.
у мну ранчо 5000 год ходят !!!
было куда меньше аварий?
разум.
Старый 09.09.2011, 10:37   #154
irritated
Аватар для irritated
прочитал два раза, и не уловил одно - на зад поставил от ГАзели? Подошли нормально? или нужно втулки менять?
тютютута
irritated вне форума
Старый 09.09.2011, 11:09   #155
nikolaj
Аватар для nikolaj
у меня верхнее крепление оторвало в дороге, купил волговские сайленты сразу, но поставить не смог, расстояние между болтами у них меньше значительно было... может волговские разные бывают?
89013590628
Тюнинг из Америки
nikolaj вне форума
Старый 12.09.2011, 15:12   #156
irritated
сам себе отвечу, сверху втулки норм, ну мож подрезать чуть - чтоб по резьбе закрутить, а снизу нужна металлическая втулка - которую можно извлеч из родного аммортизатра, резинки снизу тоже можно немного подрезать
тютютута
Старый 12.09.2011, 21:36   #157
Андрей150777
Марка: Были два
Совершенно верно
Старый 24.09.2011, 01:47   #158
-XAMEP-
Марка: пока нету
Братцы, что то я запутался. (
Родные рессоры длиннее или короче волговских?
Тут читал что короче, а в библии есть вот что
"Кстати если кому нужно: когда подбирал листы в пакет у продавца пристально изучал каталог рессор производства Череповецкого Мет. Завода. Там то и нашел, что рессоры от РАФика один в один чирковские по габаритам!!! Но в продаже их не было."
Длинна волговских 1399
http://www.ressora74.ru/ressores/top16/ressora864.html
А рафиковских 1450
http://www.ressora74.ru/ressores/top20/ressora921.html
А длинна родных?
-XAMEP- вне форума
Старый 24.09.2011, 08:36   #159
Андрей150777
Марка: Были два
Длину родных можно померять и самому, Волговские длиннее Чирковских.
Старый 24.09.2011, 14:09   #160
-XAMEP-
Марка: пока нету
Можно было бы я бы не спрашивал.
За волговские спасибо!
-XAMEP- вне форума
Текущее время: 22:10. Часовой пояс GMT +3.
