Старый 14.12.2009, 14:10   #21
ZharOFF
Аватар для ZharOFF
Сынок, приезжай покажу
ZharOFF вне форума
Старый 14.12.2009, 16:11   #22
ЛЕСАРУБ
Марка: XJ YJ WJ
Сообщение от ZharOFF Посмотреть сообщение
Ну насчот сынка это вы погаречились, говоря это сидя в офисе
ЛЕСАРУБ вне форума
Старый 14.12.2009, 20:59   #23
ZharOFF
Аватар для ZharOFF
Сообщение от ЛЕСАРУБ Посмотреть сообщение
И че..?
Иван, ты сам видел эти поршни
ZharOFF вне форума
Старый 04.02.2010, 12:56   #24
sturmer
Аватар для sturmer
Марка: GMC Yukon '96,5.7 Vortec
И чем закончилась эпопея?
sturmer вне форума
Старый 04.02.2010, 13:11   #25
barracuda
Аватар для barracuda
для начало может масло поменять с фильтром может это гидрики стучат или сдеся нет гидриков.
barracuda вне форума
Старый 04.02.2010, 13:50   #26
omm
Сообщение от Т-34 Посмотреть сообщение
Стук не частый!!!Стучит и когда стоишь и когда едешь, пока не прогреется до рабочей температуры!!!Усиливается при нажатии на газ скорее всего по амплитуде!!!!!
А по частоте не?
А амплитуда этого стука какая?
Стук на всех режимах, стоишь, едешь?
Усливается от оборотов по громкости или амплитуде между стучаний?
Действительно, а какая может быть амплитуда?
Режимах чего?
Усиливается, только разве громкость не есть амплитуда?
Что такое амплитуда между стучаниями?
Обычно это пауза, амплитудное значение звука в этом интервале времени минимальное.
необходимо заменить порши с шатунами (люфт в пальце). Эта проблема 4.0 литровых моторов после 96 года. А поршней, как правило, ни где нет
Можно конечно. Заодно все тормозные колодки поменять, фильтра, ремни. Как любят диллеры.
Но вполне можно ограничится заменой масла, с промывкой (аккуратненько). Если есть подозрение на компенсатор.
Вообще люди частенько выкладывают запись звука. Благо диктафоны во всех телефонах практически есть.
Последний раз редактировалось omm; 04.02.2010 в 14:15.
omm вне форума
Старый 04.02.2010, 18:32   #27
Z&Z
Аватар для Z&Z
Марка: Гранд Чероки 94г.
надо попробовать отключить цилиндр
Чем меньше народу тебе помогают передвигаться, тем спокойнее...
Гранд чероки 94г. 4л.249рк.
Z&Z вне форума
Старый 06.02.2010, 02:20   #28
механик
Аватар для механик
Марка: ZJ Limited,ZJ Loredo.
Иногда, трещина в выпускном коллекторе, звучит как стук, на холодном движке.
Улыбайтесь!!! Друзей это радует, а врагов это бесит!!!
механик вне форума
Старый 07.02.2010, 10:05   #29
eg4x4
Аватар для eg4x4
Марка: Jeep
У меня тоже стучал кто чего говорил и здесь и у меня тут спецы почти все кричали это клапонный стук а оказалось юбку поршня оторвало!!! так что надо разбирать и смотреть !! Лучьше вложится в свой мотор чем купить другой и потом в него вкладывать!!
89264794469 рули перешитые на zj wj xj wk
eg4x4 вне форума
Старый 10.02.2010, 02:06   #30
lesha
Аватар для lesha
Марка: Wj 4.7. Subaru outback 2.5
не будем мериться. у нас длиньше.
Jeep annino. Ремонт и обслуживание автомобилей jeep. Зпчасти новые и б/у. 89265615085 89647231785 Алексей. Ул. Щербинская 48а
www.Jeepresource.ru
lesha вне форума
Текущее время: 13:59. Часовой пояс GMT +3.
