Старый 20.06.2011, 10:06   #71
Aking
Аватар для Aking
Марка: Grand Cherokee WJ 3.1 TD Laredo 2001г.в.
DJHS: Dana M30/181MM Front Axle
DMEP: 3.73 Axle Ratio
DRMS: Dana 35C/194MM Rear Axle
DSAS: Anti-Spin Differential Rear Axle
Тоже хочу определить мосты, через что можно пробить? Или подскажи сам, если не хочешь раскрывать секрет пробивания,
вот VIN 1J4GWB8491Y503846
Aking вне форума
Старый 20.06.2011, 10:21   #72
Сообщение от Aking Посмотреть сообщение
DJJS: Dana 30/186MM Front Axle
DMTP: 3.90 Axle Ratio
DRKS: Dana 44/226MM Rear Axle
DSBP: Vari-Lok Progressive Front Axle
DSCP: Vari-Lok Progressive Rear Axle
EAAC: All Engines
EXA: 3.1L 5 Cyl Turbo Diesel Engine
Старый 29.10.2011, 22:05   #73
zuzik
Аватар для zuzik
Марка: Grand Cherokee ZJ93 5.2(Laredo)
С полуоси сняли 0,25мм примерно, все влезло. Мож у меня полуоси какие неправильные, выработки не было, была ржа и канавки из под сальников.
А подшипник засовывается в мост той стороной возле которой ролики или другой?(от которой они удалены)
zuzik вне форума
Старый 30.10.2011, 20:21   #74
alekssandr
а у меня наоборот...на полуось все нормально, а с чулком полмиллиметра разница , как я его не уговаривал, не пошел он нормально..в оконцовке полуось поменял и обычный подшипник поставил...
alekssandr вне форума
Старый 31.10.2011, 10:42   #75
Зеленый_Крокодил
Аватар для Зеленый_Крокодил
можно ли понять без разбора моста какой подшипник ставить ремонтный или нет, т.к машина эксплуатируется каждый день,
у меня люфт правого колеса, судя по всему подшипнику пришел конец.
Зеленый_Крокодил вне форума
Старый 31.10.2011, 23:16   #76
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Заедь к Джеку в Купчино....
A.S.A.T. вне форума
Старый 31.10.2011, 23:26   #77
Сообщение от zuzik Посмотреть сообщение
Там в коробке мануал есть, там нарисовано. Сальником наружу.
Старый 31.10.2011, 23:57   #78
BORODA84
Аватар для BORODA84
Марка: Cherokee `89 limited 4.0l aw4 np242 lift8 Rusty`s БЫЛ...Grand Cherokee ZJ 97`5.2 44re np249
Нет без разбора не поймешь,без разбора можно просто приговорить подшипник,а вот какой нужен надо смотреть по посадочным местам к примеру если наружняя обойма легко крутится на своем месте(прослаблен чулок(набит)вот тогда надо брать ремонтный размер.
Jeep Cherokee XJ `89г.в,4L aw4 np242 dana30Rdana44 Motive gear 4.56 ratio Eaton true trac lift8 Rusty`s off-road Hankook RT03 35x12,5 R15 Simex etreme trekker 35/12.5 r15 Продан(((
http://www.drive2.ru/cars/jeep/chero...e_xj/borodaxj/
Jeep Grand Cherokee ZJ `97 5.2L 44RE np249 dana30 dana44 open,lift no name 2.5 inch,maxxis big horn 31/10.5 R15
BORODA84 вне форума
Старый 01.11.2011, 10:06   #79
Зеленый_Крокодил
Сообщение от BORODA84 Посмотреть сообщение
а если чулок в норме, а на полуоси выработка?
Старый 01.11.2011, 19:54   #80
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Или полуось кривая, или подшипник полуоси рассыпается и крошиться, или чулок кривой, или подшипники дифа рассыпаются...
A.S.A.T. вне форума
Метки
задний, мост
Текущее время: 19:29. Часовой пояс GMT +3.
