Старый 16.06.2011, 17:15   #201
Invar
Аватар для Invar
Марка: Jeep Grand Cherokee(ZJ) 1994 г., 42RE РК242 +2"
Сообщение от Shilo Посмотреть сообщение
Понято. А отжимать фрикционы обязательно для снятия стопорного кольца или оно так снимется?
У тебя же AW4? Может она подругому внутри устроена... А на 42RE обязательно... по другому вряд ли снимется.
В каждом слове бездна пространства, каждое слово необъятно. (Гоголь)
Invar вне форума
Старый 29.06.2011, 18:13   #202
Shilo
Аватар для Shilo
Вопрос еще такого плана.. Фильтр для АВ4 можно использовать от А340? Например, от 4Ранера?
Смерть врагу-хана расчету!
Shilo вне форума
Старый 29.06.2011, 18:58   #203
коробок один и тоже - можно
Старый 29.06.2011, 19:00   #204
Shilo
Аватар для Shilo
Спасибо! Попробую. А то что-то напряжно стало с фильтрами. по штуке стоят.. А этот 500,00 с прокладкой...
Shilo вне форума
Старый 03.07.2011, 21:07   #205
Shilo
Аватар для Shilo
Фильтр не подешел. У наших 4 крепления, у этого три отвестия...
Коробку снял, причину стука устранил, причину не переключения на 2 передачу, видимо тоже... Пока проехал в обкаточном режиме 100 км. ПОменял плиту гидротрансформатора и маслянный насос. Фоты:
02072011285.jpg   02072011286.jpg   02072011287.jpg   02072011288.jpg   02072011290.jpg
Последний раз редактировалось Shilo; 04.07.2011 в 08:02. Причина: Грамотность, пропуск букв
Shilo вне форума
Старый 03.07.2011, 21:17   #206
Shilo
Аватар для Shilo
Когда собрали, завести не смогли. Даже не схватывал. Оказывается на датчик положения коленвала примагнитилась шайба.. Открутил датчик, убрал шайбу. Лучше, схватывает, но не заводится. Опустил датчик ниже, ближе к плите-завелся!
Shilo вне форума
Старый 03.07.2011, 21:17   #207
Shilo
Аватар для Shilo
Фрикционы отжимать не надо. Так снимаются..
Shilo вне форума
Старый 04.07.2011, 00:10   #208
Invar
Аватар для Invar
Коробки разные. На 42-ой верхние/первые фрикционы 4-ой передачи так снимаются нижние полюбому отжимать.
Invar вне форума
Старый 04.07.2011, 00:15   #209
Invar
Аватар для Invar
Хрена се драйв-плата
Invar вне форума
Старый 04.07.2011, 08:10   #210
Shilo
Аватар для Shilo
Кстати, что бы снять алюминевую хрень, надо снять клапанную коробку и открутить два болта, которые ее фиксируют. Клапанную коробку снимать аккуратно-много пружин.
Shilo вне форума
Текущее время: 21:26. Часовой пояс GMT +3.
