Старый 31.05.2011, 08:54   #61
миша xj
Аватар для миша xj
Марка: Cherokee 93г. 2.5 карб.,лифт не мерял
а кто может подкинуть инфу по подшипникам на Chrysler 8.25
миша xj вне форума
Старый 14.06.2011, 18:24   #62
Итак, господа, приступил сегодня к инсталяции ремонтных подшипников. Засады попались две: подшипник RP5707, с которого началась эта тема, в чулок идет очень туго, пришлось вставлять его небольшой кувалдочкой, но без фанатизма. Засада вторая: полуоси в него не лезут на 2 десятки примерно, нужно обтачивать, но тут есть свой плюс: получаются абсолютно новые и ровные посадки. Минус - не все смогут это сделать. Токарь завтра пообещал сделать, сегодня не успел. Кстати, в подшипнике этом стоят 3 сальника, так что думаю уплотнение будет нормальное. Так что продолжение следует.
Пы Сы: С - клипсы сделали потолще примерно на 1,5 мм, под этот размер облагородили канавки на полуосях, сами клипсы были изготовлены из зиловского шкворня.
Старый 14.06.2011, 22:01   #63
duch
Марка: JGC(ZJ) 93' 5.2 46RH 249 LPG
А кто нибудь реально пробовал ставить ремонтный подшипник Delco RW-204, RW-2009 ? Возможно есть минимальный разброс размеров разных производителей ?
duch вне форума
Старый 15.06.2011, 18:58   #64
Сегодня эпопея закончена. С полуосей пришлось содрать чуть больше 2 десяток, теперь у меня совершенно новые посадки под подшипник и сальник. В полуосях продольный люфт остался примерно по 2 мм на сторону, против 8 которые были до этого - семечки. Спасибо огромное vook за практически халявные потроха от ЛСД, теперь он у меня есть и работает! Присадка правда не мопаровская, посмотрим как будет себя вести, но пока вроде адекватно, попробовал сегодня по асфальту и по грязи, нормально. Ничего не течет, пропали все стуки из заднего моста.
Теперь осталось поменять подшипники на корпусе дифа и хвостовик, и будет у меня новый мост. Пара кстати тоже вполне себе живая, 3,07.
Старый 16.06.2011, 11:30   #65
duch
По поводу размеров подшипников (по каталогу) :
стандартный SKF R153TAV outside D = 57,1500 mm, inside d = 35,5473 mm
ремонтный RP5707 outside D = 58,287 mm, inside d = 33,632 mm
Разница внутреннего диаметра 1,9153 мм, может кто может измерить диаметр неизношенной полуоси Дана 35
duch вне форума
Старый 16.06.2011, 11:45   #66
Сообщение от duch Посмотреть сообщение
35,6 мм
Старый 16.06.2011, 12:25   #67
duch
Неужели разница внутреннего диаметра почти 2 мм, так сколько это надо полуось точить ? Покоментируйте пожалуйста кто уже пробовал ставить такие эксперименты.
duch вне форума
Старый 16.06.2011, 18:16   #68
Gleb08
Марка: ZJ 94г
По умолчанию Подскажите ...
что обозначает (LSD) дифференциал повышенного трения в D35 мосту , это блокировка 100% или частичная?......или вообще просто блок сателлитов? , и есть ли он на Дана 35, букв LS на табличке не видно или нету, вот фото
Кто не теряет головы, тот многое теряет.
Наихудшие инвестиции достаются нетерпеливым инвесторам.....Роберт Кийосаки
Последний раз редактировалось Gleb08; 16.06.2011 в 21:57.
Gleb08 вне форума
Старый 16.06.2011, 22:04   #69
С полуоси сняли 0,25мм примерно, все влезло. Мож у меня полуоси какие неправильные, выработки не было, была ржа и канавки из под сальников.
Старый 16.06.2011, 22:10   #70
Сообщение от Gleb08 Посмотреть сообщение
Вот про лсд: http://jeep.avtograd.ru/lockers/index.htm
Как расшифровать шильдик: http://jeep.avtograd.ru/axles/id.htm
Метки
задний, мост
Текущее время: 09:45. Часовой пояс GMT +3.
