Старый 09.05.2011, 23:40   #41
alekssandr
Сообщение от sviaz Посмотреть сообщение
как определить 35с у меня или просто 35? то есть есть ли стопорное кольцо или клипса на сателите?
снять крышку дифа и посмотреть
alekssandr вне форума
Старый 23.05.2011, 23:58   #42
Neon_TI
Аватар для Neon_TI
Марка: Grand Cherokee(ZJ) 1994, 4 л, 42RE, 249
А какой вообще допустим люфт задней полуоси?
У меня ощутимый продольный (я так понял, это нормально для клипс), но есть и вертикальный. Стоит ли лечить? Или у всех так?
Масло не идет. Ничего не гудит.
Neon_TI вне форума
Старый 24.05.2011, 08:26   #43
Сообщение от Neon_TI Посмотреть сообщение
Если есть вертикальный около 1 мм, то изношена полуось, обычно правая.
Старый 25.05.2011, 10:41   #44
RomaZJ
Аватар для RomaZJ
Марка: Jeep Wrangler Unlimited Rubicon 2010 / 2,8CRD
Да... Только не на сателлите, а на полуосях...
Но можно, вывесив заднее колесо, проверить на продольный люфт. На мосте с клипсами он хорошо ощущается...
Готов поспорть, что не у всех.
Люфт зависит от пальца дифа. если он круглый без проточки то никакого люфта быть не должно. покрайней мере у меня так.
Jeep Wrangler Unlimited Rubicon / 2010 / 2,8 / Gear 4,1 / NP241 / TRU LOC / Rubicon Express Lift 3.5 / 35 Mud M/T / Warn 9.5XP / Safary Snorkel / Bushwaker / Rigid | Track Light / CB/UHF Radio / 2 Viair 400C / Recaro / Front Axle Truss
Бывшая Jeep Grand Cherokee LTD / 96 / 4.0 / 42RE / NP242 / Lift 4.5' / Gear 4,56 / 32' Mud BFG / 33' Bogger / SW X8500 / Custom Steel Front Bumper / No-Slip Dana 35 / Snorkel / Footboards / Rear Axle Truss / Custom Rear Driveshaft / Custom Stell Rear Bumper
RomaZJ вне форума
Старый 25.05.2011, 22:57   #45
Сообщение от RomaZJ Посмотреть сообщение
Вот тут батенька разрешите с вами поспорить, ибо изнашивается не только ось сателлитов, но и клипсы и торцы полуосей. Все это в сумме может дать некислый люфт.
Старый 26.05.2011, 17:44   #46
ТАО
Марка: Чирок лимитед 2,5 т/д 1997 г.
Маркировка на крышке заднего моста:
DANA
43225
212 6
REV H
01 18 96
Что сие озночат? и какие подшипники подходят?
ТАО вне форума
Старый 26.05.2011, 18:41   #47
Сообщение от ТАО Посмотреть сообщение
DANA
43225
212 6
REV H
01 18 96
Просвещайся: http://jeep.avtograd.ru/axles/id.htm
Старый 26.05.2011, 20:25   #48
ТАО
ну спасибо "просвятился" так ни х*ра и не понял,не проще если знаешь на "пальцах" обьяснить?
ТАО вне форума
Старый 26.05.2011, 21:50   #49
У меня тоже на крышке такой же ребус нарисован, расшифровать не смог.
Мост у тебя скорее всего вот такой: http://jeep.avtograd.ru/axles/Dana35/index.htm, подшипники, про которые эта тема, на него нормально встанут, а информация по наличию ЛСД и передаточному числу набиты на шильдике по №1 по предыдущей ссылке, если он остался. Если нет - то только вскрывать и считать зубья на шестернях. Вот как то так.
Старый 26.05.2011, 23:07   #50
RomaZJ
Аватар для RomaZJ
полуось, клипса и сателиты не крутятся в разные стороны поэтому не изнашиваются.... , может люфлить весь блок с полуось, сателит... - но это не признак с клипс....
Если помнишь речь шла именно об этом
RomaZJ вне форума
Метки
задний, мост
Текущее время: 11:43. Часовой пояс GMT +3.
