Старый 16.05.2011, 22:27   #41
FurGaffson
Аватар для FurGaffson
Сообщение от Qsev Посмотреть сообщение
Мне в сервисе объявляли 20тр. По времени не знаю.
По запчастям у меня вышло около 25тр. Это с новым коллектором, подушками, и масло, свечи, фильтры.
Зато сделал то, что хотел И претензии некому предъявлять
FurGaffson вне форума
Старый 17.05.2011, 10:27   #42
Qsev
Аватар для Qsev
Марка: Уже нету,..пока..
Сообщение от FurGaffson Посмотреть сообщение
Да еще не сделал. Надо еще все обратно собрать. В связи с этим есть вопросы.
Все прокладки имеются, но, так понимаю, герметиком мазать все равно надо, или нет? Есть абровские красный и черный.
При замене заднего сальника в учебнике написано мазать герметиком RTV. Это какой?
Qsev вне форума
Старый 19.05.2011, 08:53   #43
Qsev
Аватар для Qsev
Товарищи! Неужели никто не знает. Вот например прокладка клапанной крышки в наборе пробковая. Ее же не надо на герметик сажать? Правильно?
И прокладка поддона, резиновая, тоже сомнения.
И еще вопрос. Как правильно установить распред вал относительно бегунка, или он по любому правильно станет?
Qsev вне форума
Старый 19.05.2011, 08:58   #44
распредвал устанавлвается по меткам только на цепи. Трамблёр ставится потом.
Прокладки мазать герметиком(НЕМНОЖКО) только в проблемных местах(если они есть) или чють чють что бы приклеять пракладку к одной стороне.
Старый 19.05.2011, 08:58   #45
чо за фигня ?
Старый 19.05.2011, 09:11   #46
Qsev
Аватар для Qsev
чо за фигня ?
Чего злишся так?
Щас соображаю. То есть сначала выставить звезды по учебнику, а потом трамблер носиком на метку. А этот вертикальный вал, на котором трамблер, он просто вверх поднимается, а потом ставится в нужное положение, так?
Qsev вне форума
Старый 19.05.2011, 09:24   #47
злюсь за то что форум сообщения дублирует.
Не понял о чём твой последний вопрос.Если про шестерню на трамблёре - то его установка в мануале есть.
Старый 19.05.2011, 09:59   #48
Qsev
Аватар для Qsev
Я про то, что помимо того , что валы надо выставить относительно друг друга, Надо что бы бегунок в правильном положении стоял. Вот нашел. В разделе 8.8. Проверка исправности и замена датчика положения распределительного вала.
Qsev вне форума
Старый 20.05.2011, 09:08   #49
Qsev
Аватар для Qsev
Ну вроде разобрался. Значит действовать буду так.
1. Выставляю звезды с цепью по учебнику. Ставлю первый поршень в ВМТ.
2. Снимаю распределитель, ставлю на него крышку, рисую на корпусе распределителя отметку первой свечи. Снимаю крышку.
3. Ставлю распределитель на место, таким образом, чтобы носик бегунка был напротив нарисованной отметки.
Есть вопрос. По каким признакам можно определить, что первый цилиндр в ВМТ находится именно в такте сжатия? В голову приходит только посмотреть на распредвал. Если оба кулочка первого цилиндра не торчат вверх, значит сжатие. Ну как-то так. Вобщем, скажите, правильно я думаю? Очень не хочется накосячить.
Qsev вне форума
Старый 20.05.2011, 09:11   #50
Всё правельно. Ты когда трамблёр ставить будишь - то масляный насос отвёрткой проварачивай - что бы совпал шлиц-на штырь.
Текущее время: 13:53. Часовой пояс GMT +3.
