Старый 19.04.2011, 12:55   #11
Васька Пупкин
Марка: пока нету
Вот с выхода этой микросхемы нужно отследить RC-фильтры, они и режут частоты, это сделано в связи с хреновым качеством АМ сигнала, чтобы не разрушать мозг юзера помехами. После фильтров сигналы АМ и FM будут сходится в один тракт - туда и цепляться, а фильтра обрезать. Блин, не держа платы в руках наверно больше тебе ни чем не помогу.
Добрый день всем! Artery отследить фильтр практически не возможно так как плата залита очень темным лаком и дорожки очень плохо различимы. Artery в дата шите на эту микросхему(mc13122) на выходе стоит RC цепочка - резистор 5,6к и электролит 0,15 МкФ на землю, на плате рядом с точками куда цеплялся AUX вход стоят 2 одинаковых электролита сейчас не помню какая у них емкость но по габаритам очень похоже что где то в районе 0,15-1МкФ. Может будет достаточно снять электролиты и проблема будет решена. Если была бы схема или плату залили бы лаком чуть поярче как в предыдущем посте :) проблем бы не было, а так тыкаешься носом как слепой котенок. Artery заранее огромное Вам спасибо за ответ!
Последний раз редактировалось Васька Пупкин; 19.04.2011 в 12:59.
Васька Пупкин вне форума
Метки
аудиовход, линейный вход
Текущее время: 04:02. Часовой пояс GMT +3.
