Старый 18.04.2011, 09:48   #61
Сообщение от demon969 Посмотреть сообщение
...нашего гуру электроники Artery...
ты мне льстишь...
Старый 18.04.2011, 22:39   #62
HGray
Марка: niva
Я вот то же провёл выходные за пайкой, магнитола та же что и у Шарикова, но м.с. чуть другая MC13122 (МС в центе платы) ноги то же 7 и 14, но землю я брал с корпуса-экрана (ноги я поднял, но паялся чуть в стороне от МС там есть точки, дорожки от ног идут внутри МС, сопротивление брал 300 Ом, не нашёл 2-х одинаковых "Проходных кондёра" - может это кого натолкнёт или подскажите номинал) для того чтобы аккуратно вывести кабелёк подрезал корпус магнитолы в углу и кажется задел кондёр 16V 1xx mсF E934 на схеме(в правом нижнем углу), но не думаю, что он как-то должен повлиять на качество звука. А оно честно - Говно!! обидно, ни высоких ни низких, через FM-трансмиттер много лучше, пробовал с разных источников - однохренственно, что то я сделал не так, но что, моих мозгов не хватает.
Крупнее у меня не получилось выложить
жалко потраченного времени - лучше б провода перепаял питания и вставил другую магнитолу.
Подскажите где взять распиновку разъёмов?
Последний раз редактировалось HGray; 18.04.2011 в 23:41.
HGray вне форума
Старый 18.04.2011, 22:47   #63
Piton
Аватар для Piton
Сообщение от HGray Посмотреть сообщение
http://www.wjjeeps.com/radios.htm
СУВЖ Константин Васильевич.
Piton вне форума
Старый 18.04.2011, 23:09   #64
...что то я сделал не так, но что...
Ты подпаялся именно к цепям коррекции АЧХ тракта АМ, они и обрезали твой сигнал по верхам и низам. Нужно проследить их до точки микширования сигналов AM и FM и подпаятся туда.
Старый 18.04.2011, 23:29   #65
HGray
Марка: niva
Спасибо, за схемы.
Artery - что это может быть за точка, как она выглядит, что может быть рядом, после чего она, перед чем?????
за FM отвечает МС LC 72191 в левом нижнем углу схемы по фото, а дальше....
Моих познаний маловато будет, нужны советы....
Последний раз редактировалось HGray; 18.04.2011 в 23:43.
HGray вне форума
Старый 19.04.2011, 08:31   #66
SeNioR
Марка: JEEP WJ 2002
У меня точно такая же миктуха, как у HGray MS13122. Сам я дилетант, но со слов мастера который мне делал и судя по схеме 7 и 14 ножки на микрухе вашей и нашей не одно и тоже. У вас вроде как выходят именно на фильтр, а у нас нет. Поправьте если не прав. Тем не менее, качество звука меня тоже не устроило. Но я вывел на заднюю стенку магнитолы тюльпаны и теперь попробую, на них припаять резисторы. Посмотрим как это исправит положение.
А вообще наткнулся еще на существование вот такого конвертера http://www.wjjeeps.com/radio_pie_x3.jpg
денег правда стоит http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Radio...Q5fAccessories
Последний раз редактировалось SeNioR; 19.04.2011 в 09:03.
SeNioR вне форума
Старый 19.04.2011, 09:26   #67
Вот с выхода этой микросхемы нужно отследить RC-фильтры, они и режут частоты, это сделано в связи с хреновым качеством АМ сигнала, чтобы не разрушать мозг юзера помехами. После фильтров сигналы АМ и FM будут сходится в один тракт - туда и цепляться, а фильтра обрезать. Блин, не держа платы в руках наверно больше тебе ни чем не помогу.
Старый 19.04.2011, 12:55   #68
Васька Пупкин
Марка: пока нету
Добрый день всем! Artery отследить фильтр практически не возможно так как плата залита очень темным лаком и дорожки очень плохо различимы. Artery в дата шите на эту микросхему(mc13122) на выходе стоит RC цепочка - резистор 5,6к и электролит 0,15 МкФ на землю, на плате рядом с точками куда цеплялся AUX вход стоят 2 одинаковых электролита сейчас не помню какая у них емкость но по габаритам очень похоже что где то в районе 0,15-1МкФ. Может будет достаточно снять электролиты и проблема будет решена. Если была бы схема или плату залили бы лаком чуть поярче как в предыдущем посте :) проблем бы не было, а так тыкаешься носом как слепой котенок. Artery заранее огромное Вам спасибо за ответ!
Последний раз редактировалось Васька Пупкин; 19.04.2011 в 12:59.
Васька Пупкин вне форума
Старый 19.04.2011, 21:11   #69
Если кондёры которые об землю выдрать, то это без сомнения расширит АЧХ, вполне возможно что жизнь наладится
Старый 20.04.2011, 09:42   #70
Васька Пупкин
Марка: пока нету
Огромное спасибо Artery, сегодня попробуем удалить кондеры :), они одной ногой на землю висят :)
Метки
аудиовход, линейный вход
Текущее время: 22:39. Часовой пояс GMT +3.
