Старый 20.11.2022, 10:35   #1
nbvf
Аватар для nbvf
Марка: 85' XJ 4.0 mopar, aw4, 242, 8.25
По умолчанию XJ глохнет на ходу, заводится, снова глохнет..
Привет, нужна помощь коллективного разума!
Имеем кирпич 92 года, 4.0 mopar, aw4.
Симптомы - может заглохнуть в любой момент, на ходу, на холостых, может вообще не завестись, но если постоять некоторое время то заводится и снова едет, правда не долго, затем всё по новой. Глохнет резко, я бы даже сказал что выключается, пропадает либо искра либо импульс на форсунки. Бензонасос работает. Когда глохнет, то выскакивает чек, но ошибка в память SBEC не записывается.
Что уже было сделано - заменен ДПКВ на заведомо исправный, заменён трамблёр в сборе на заведомо исправный, заменена катушка зажигания на новую, поменяны местами реле отсечки с заведомо рабочим.
Да, я читал эту тему, у автора была похожая проблема, на ДПКВ приходило повышеное напряжение (около 10 вольт вместо 8), и поджаривало его, он поставил линейный стабилизатор напряжения 7808 решив таким образом проблему. В моём случае на ДПКВ приходит 8.9 вольта, что выше нормы, но не достаточно для питания стабилизатора 7808. Да и сомневаюсь что меньше 1 вольта разницы способно поджарить ДПКВ, хотя на форму сигнала конечно повлиять может. Заказал у китайцев осцилограф, буду смотреть..
А пока какие есть мысли?
8962179двенадцатьсорокпять
nbvf вне форума
Старый 20.11.2022, 21:55   #2
mordvin
Аватар для mordvin
Измерь давление в рампе, может быть топлива не хватает. Машина трогается с места с провалами и хлопки есть при нажатии на педаль газа? Разбирайся с топливом.
mordvin вне форума
Старый 21.11.2022, 19:03   #3
alligatorus
Марка: 1996 Jeep Cherokee XJ 35"
У меня однажды разъем на катушке зажигания ослаб, проблема плавала, пока я нашел эту проблему.... но зато ремонт прост, разобрать фишку, подогнуть пины. Не, ну а вдруг!
alligatorus вне форума
Старый 21.11.2022, 20:17   #4
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
вероятнее всего, дпкв или рпспредвала, что в трамблёре
Грин Фрог вне форума
Старый 23.11.2022, 09:56   #5
Палыч
Марка: Гранд 93г, 4.0, 42RE, 249. Сток.
Мой тоже когда-то неожиданно глох, сначала раз в полгода, потом всё чаще.. Проверишь все разъёмы ( или подождёшь) - опять заводится и ездиет. Потом заметил что проблема в разъёме на мозги. Снимешь/поставишь - заводится. Почистил все контакты, но вскоре опять повторилась проблема... Потом стало ясно что достаточно сильно потянуть разъем перегибая плату в мозгах - и заведётся. Разобрал мозги - они все паянные перепаянные, явно в разное время разными руками.. Еще пропаял всё подозрительное - и вскоре опять заглох..
Заменил мозги - и вот уж много лет как забыл про проблему.
Палыч вне форума
Старый 23.11.2022, 09:58   #6
Палыч
А если на заведённом снять разъём с ДПРВ - то мотор работает пока не заглушишь
Палыч вне форума
Старый 23.11.2022, 12:33   #7
katanga
Марка: YJ`93
Имхо проблема мозгов. У товарища так же было, перепаивал мозги.
katanga вне форума
Старый 23.11.2022, 14:01   #8
nbvf
Аватар для nbvf
Сообщение от mordvin Посмотреть сообщение
Давление на ХХ - 2.2, если дать оборотов то около трех. Провалов нет, хлопков тоже.
nbvf вне форума
Старый 23.11.2022, 14:03   #9
nbvf
Аватар для nbvf
Оба заменил на заведомо исправные, проблема осталась
nbvf вне форума
Старый 23.11.2022, 14:07   #10
nbvf
Аватар для nbvf
Сообщение от Палыч Посмотреть сообщение
Мозги снял почистил, внутри всё залито каким то силиконом, наружу торчит только радиатор с транзисторами и пара конденсаторов едва выглядывают. на вид целые не вздутые. Ковырять силикон я что то не решился.
У меня если снять разьем сразу же глохнет
nbvf вне форума
Текущее время: 09:25. Часовой пояс GMT +3.
